发 帖
原厂入驻New
[问答] LMR16020PDDAR有关稳压问题的求助
536 DCDC 电源
分享
理论值通过计算得出,输入6V~40V,可以输出5V@2A。
实际搭出电路进行测试,空载下输入6V~24V可以输出5.04V,当串一个10W@5ohmJ的水泥电阻测带载的电流时,输入从6V慢慢抬升到24V后,后端输出电压一直不断被拉低至1.64V,电流也从刚开始的1.9A降到60mA左右。
问:
带载情况下为何电压升高后,后端输出会被拉低(空载输出正常)
奖励2积分
2019-11-12 18:40:02   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
3个回答
LMR1620 Efficiency vs Output Current
转换效率随压差(Vin、Vout差值)增大而降低。
2019-11-12 18:40:03 5 评论
举报
5 条评论
  • 2019-11-13 08:51
    转换效率的降低是否会影响这样大的跌幅??
    lm12041204a 回复 Leibinglin: 2019-11-13 09:21
    转换效率是基于功率来说的,Pout = Uout * Iout,不要单纯看Uout 或 Iout。空载时Iout为0,Pout = 0,开路电压。
    lm12041204a 回复 Leibinglin: 2019-11-13 09:23
    Vout、Vin一致时,效率最高,压差越大,效率越差。
    至于Uout拉低,则是阻抗匹配和电源功率等方面的问题。
    lm12041204a 回复 Leibinglin: 2019-11-13 09:27
    另外还有一点,上一级电源,即给稳压单元“输入6V~40V”的电源,输出功率、电流、内阻如何?
    lm12041204a 回复 Leibinglin: 2019-11-13 09:48
    “输入从6V慢慢抬升到24V后,后端输出电压一直不断被拉低至1.64V,电流也从刚开始的1.9A降到60mA左右。”
    粗略算一下,不考虑阻值变化:
    ΔU = 5.04 - 1.64 = 3.4V
    ΔI = 1.9 - 0.06 = 1.84A
    ΔP = ΔU * ΔI = 6.256W
    R = ΔU / ΔI = 1.8478Ω
    与负载电阻的实际参数“10W @5ΩJ”差别较大,反证。
    通过估算稳压单元的输出内阻估计也能得出输出功率变小的结论。
2019-11-12 20:05:58 1 评论
举报
1 条评论
楼主的测试电阻是多大的  阻值多大
2019-11-12 21:38:23 2 评论
举报
2 条评论
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
