发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] LED开关电路中这个电阻有什么作用?
546 LED 开关电路
分享
如图所示
按下STOP按键后,LED会一直关闭。但如果去掉R1后,只有按下STOP按键时LED才会关闭。R1是如何影响这个电路的?
2019-11-12 14:17:50   1 评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
1 条评论
  • 2019-11-12 15:54
    还是一个三态的一个问题,去掉R1 T2的B极电压不确定,就可能让T2一直导通,T1的B极就一直为高,T1一直导通   一直按下STOP 确保了T1的B极为低  T1不导通
4个回答
T1和T2的连接方式就是经典的晶闸管双稳态锁存器电路
2019-11-12 14:20:09 评论
举报
2019-11-12 14:56:54 评论
举报
浅见:
这个电路上电后,T2、T1暂时没有导通LED灯不亮,因为三极管T2的发射结是悬空的。T2截止,所以T1也截止。
按一下开始键SW1时,T2的发射结反偏,集电极正偏。T2放大导通,所以T1饱和导通。LED灯亮,并保持常亮。
按一下停止键SW2时,T1基极被SW2短接到地,T1截止,导致T2变成发射结悬空。所以T1和T2都截止。LED变成常灭。
由于三极管的基极Ib电流是微安级的,Ib过大会烧坏三极管。
所以T1可以饱和导通,T2不能饱和导通,否则T2的Iec电流过大,长时间工作可能会烧掉T1。
因此需要T2工作在放大状态就可以了。R1就是使T2工作在放大区的。
如果不用R1就会使T2工作在饱和区。为了电路工作稳定不出问题,才加上R1的!
所以R1在电路中主要是偏置电阻,使T2不饱和导通,只工作在放大区!
R1还有在按停止键时,电流分流作用,保护T2发射结。这里LED灯亮时7-8ma左右。
参数:
三极管BC547,NPN,Vceo=45V,Ic=100mA,hfe=200~450
三极管BC557,PNP,Vceo=-45V,Ic=-0.1A,hfe=180~460
2019-11-12 16:42:34 1 评论
举报
1 条评论
2019-11-12 17:40:38 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
