发 帖
原厂入驻New
[讨论] 如何对电源进行时序控制和管理?
2019-11-12 10:07:54  1995 soc 时序 电源 电源管理 adc
分享
片上系统(SoC) IC的广泛使用,对电源进行时序控制和管理变得越来越重要,今天我们来谈一下这个问题?欢迎大家留言一起交流
1
2019-11-12 10:07:54   1 评论 分享淘帖
1 条评论
  • 2020-3-16 10:14
    电源导热散热产品,导热泥N-300是一款可塑性很强的硅胶导热产品,应用工艺可根据客户的需要制作成高压缩率的片状产品或制作成半流状满足自动化点胶工艺,具有高效的导热效果和优异的填缝效果。通用于厚度变化较大的散熱模組或元器件,其固有的胶粘特性,无需粘合层,同時具有良好的湿润性,可以覆盖住微观不平整的表面,从而使配合部件充分接触而提高热传导效果。N-300导热泥-典型应用:
    ★半导体和散热片之间、电源电阻器与底座之间
    ★散热器、散热模块
    ★功率管、电热堆、变频器
    ★专用电源、稳压电源
    ★电视机、LED照明设备
    ★电线设备、电源和UPS、LCD和PDP平板显示器等。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
    联系人:董先生  联系电话:15385137197(微信同号)
    QQ:1281998742电子邮件:aoqdjt@163.com
10 个讨论
我来以AD7654 PulSAR 16位ADC来分享,这是采用三个(或更多)独立电源的混合信号ADC,需要数字电源(DVDD)、模拟电源(AVDD)和数字输入/输出电源(OVDD)。它们是ADC,用于将模拟信号转换成数字代码,因此需要一个模拟内核来处理传入的模拟输入。数字内核负责处理位判断过程和控制逻辑。
I/O内核用于设置数字输出的电平,以便与主机逻辑接口(电平转换)。ADC的电源规格可以在相应数据手册的“绝对最大额定值”部分找到。
2019-11-12 12:03:15 评论
举报
电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、 ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字I/O轨上电前对内核和模拟模块上电,但有些设计可能需要采用其他序列。
实现电源时序控制的一种简单的方法就是利用电阻、电容、二极管等无源元件,延迟进入调节器使能引脚的信号,如图所示。
原理:
当开关闭合时,D1导电,而D2仍保持断开。电容C1充电,而EN2处的电压根据R1和C1确定的速率上升。当开关断开时,电容C1通过R2、D2和RPULL向地放电。EN2处的电压以R2、RPULL和C2确定的速率下降。更改R1和R2的值会改变充放电时间,从而设置调节器的开启和关闭时间。
2019-11-12 12:09:39 评论
举报
@ARMLIUNX @kaifen 电子老顽童,搞电源小哥,都来讨论下哈
2019-11-12 12:10:40 评论
举报
对电源的时序的控制和管理,从本质上说就是要控制期间按照我们所要求的理想状态来工作,比如上电的顺序,先是给主控上电,主控初始化完成后再根据模块的优先级来上电;另一责是掉电的时候,要按照一定的顺序哪里先断电,哪里最后断电,这样的操作可以起到保护器件的作用,有时候也可防止一些误操作。但让除了这些外应该还有控制驱动端的,两个开关管的切换,需要时间上的控制,不能重叠等等。理解是这样,不对的希望大家指出。
2019-11-12 23:04:59 1 评论
举报
1 条评论
感谢楼主分享!
2019-11-13 08:08:49 评论
举报
这种RC电路,对于上电速率、断电速率(暂且这么说吧)要求不同的情况下,如何才能更加有效、拥有更大的调节范围呢?
通过一组RC组合构建不同的充放电回路,还是构建多组RC充、放电回路?是否和后备蓄能电容结合使用,应该还是要针对具体应用和需求做针对性的设计。
2019-12-11 11:27:56 评论
举报
学习学习了!!!!!!!
2019-12-29 11:45:39 评论
举报
学习了,感谢分享
2020-2-1 18:33:41 评论
举报
学习学习了,不错的分郭了!!!!!
2020-2-23 14:38:36 评论
举报
谢谢楼主的分享
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
