LTC3375具有8通道独立降压型 DC/DC,它可利用单个电感器针对每输出通道高达 4A 的电流进行主 / 从配置,且其所有 DC/DC 都具有 0.425V 至 VIN的输出电压范围。
1个回答
目录 主要特点 典型应用 主要特点 LTC3375具有8通道独立降压型 DC/DC,它可利用单个电感器针对每输出通道高达 4A 的电流进行主 / 从配置,且其所有 DC/DC 都具有 0.425V 至 VIN的输出电压范围。主要用于每个 DC/DC 的独立 VIN电源 (2.25V 至 5.5V),以及自主型排序 (或 I2C 控制) 的精准使能引脚门限。具备1MHz 至 3MHz 可编程 / 可同步振荡器频率 (2MHz 默认值)、每个通道的 I2C 可选调相 (90° 步进)、可编程上电复位 / 看门狗 / 按钮定时、芯片温度监视器输出和48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装的典型特性。 DC/DC 使能、输出电压、操作模式和调相均可通过 I2C 单独设置,或利用简单的 I/O 和上电默认在单一模式中使用。DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流 (每个输出高达 4A)。另外,高芯片温度的告警级别也可以通过 I2C 进行设置,并利用一个可屏蔽IRQ输出来监视 DC/DC 和系统故障。 按钮 ON / OFF / 复位控制、上电复位和一个看门狗定时器提供了灵活且可靠的上电排序和系统监视。LTC3375 采用扁平 48 引脚 7mm x 7mm QFN 封装。 典型应用 LTC3375主要应用在通用型多通道电源、工业 、汽车 以及通信领域中。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-19 12:25 , Processed in 0.449542 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
