发 帖
原厂入驻New
[问答] LT3030有哪些应用?
144 华强芯城 电容器 LT3030
分享
LT3030 可用非常小和低成本陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该器件在 750mA 通道用仅为 10?F 的陶瓷输出电容器就可稳定,在 250mA 通道则用 3.3?F 的陶瓷输出电容器即可。
2019-11-11 09:01:03   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
  目录
  具体参数
  主要应用
  具体参数
  ·输出电流:750mA / 250mA
  ·低压差电压:300mV
  ·低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  ·低静态电流:120μA / 75μA
  ·宽输入电压范围:1.7V 至 20V
  ·可调输出:1.220V 基准电压
  ·停机静态电流:
  ·采用 10μF / 3.3μF (最小值) 输出电容器可稳定
  ·采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器可稳定
  ·用于停机逻辑或 UVLO 功能的精准门限
  ·用于每个输出的 PWRGD 标记
  ·反向电池和反向输出至输入保护
  ·具折返的电流限制和热停机功能
  ·耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
2019-11-11 10:32:59 评论
举报
  主要应用
  ·通用型线性稳压器
  ·电池供电型系统
  ·微处理器内核 / 逻辑电源
  ·用于开关电源的后置稳压器
  ·电源的跟踪 / 排序
  LT3030 可用非常小和低成本陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该器件在 750mA 通道用仅为 10?F 的陶瓷输出电容器就可稳定,在 250mA 通道则用 3.3?F 的陶瓷输出电容器即可。内部保护电路的功能包括电池反向保护、从输出到输入无反向电流、具折返的电流限制以及热停机。如果两个通道中的任一个出现过载或故障情况,那么热停机电路保护两个通道。
2019-11-11 10:33:02 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
