DC-DC是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。
2个回答
目录 说明 特点 主要应用领域 几大指标 说明 DC-DC是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。 这个降压的过程相对于稳压模块来说,更大限度地避免了电能在降压模块上面的消耗,并且内部震荡部分控制其占空比就能改变输出电压大小(在10V范围内),使其输出能恒定(比如某个DC-DC规定输入范围是6V到16V,输出5V,只要是在这个输入范围内,输出都是5v误差只有零点零几伏,而稳压模块的输出则和输入电压有一定的线性关系,输入7V的输出电压和输入14V的输出电压差得比较大) 采用电源模块的优点 不同的供应商在市场上推出多种不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点: ● 每一模块可以分别加以严格测试,以确保其高度可靠,其中包括通电 测试,以便剔除不合规格的产品。相较之下,集成式的解决方案便较难测试,因为整个供电系统与电路上的其他功能系统紧密联系一起。 ● 不同的供应商可以按照现有的技术标准设计同一大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供多种不同的选择。 ● 每一模块的设计及测试都按照标准性能的规定进行,有助减少采用新技术所承受的风险。 ● 若采用集成式的解决方案,一旦电源供应系统出现问题,便需要将整块主机板更换;若采用模块式的设计,只要将问题模块更换便可,这样有助节省成本及开发时间。 |
特点
小体积、高可靠性; 输出稳压,精度可达±3%; 高性能价格比; 多种输入、输出电压; 内置输入滤波器,低电磁兼容特性; 铝壳磨沙氧化,六面屏蔽。 典型应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科研设备等领域。 1、输入特性 输入电压范围: 4.75VDC—5.25VDC 11.40VDC—12.60VDC 14.25VDC—15.75VDC 22.80VDC—25.20VDC 45.60VDC—50.40VDC 2、输出特性 输出电压精度:标称输出电压±3% 负载效应:20%~100%负载变化时 ≤±1.0%(最大值) 源效应:输入电压从低端至高端变化时 ≤±1.0%(最大值) 纹波及噪声:≤50mVpk-pk(最大值) 温度系数:≤±0.02%/℃(最大值) 3、隔离电压:输入至输出(1分钟漏电流 最大壳温:+90℃ 主要应用领域 模块电源应用在几大方面 1.电力,主要有集成器和电表以及智能电表 2.工控, 工业控制领域 3.医疗,医疗设备,主要有护胎仪,监护仪等等 4.军工,军工业是应用很广泛的一个方面。军用设备里。 几大指标 功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。 输入电压分交流输入和直流输入2种。 输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。 工作温度 隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离。有以下几个作用: 一。电流变换; 二。为了防止输入输出相互干扰; 三。输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备 封装尺寸有插针,贴片的,和螺旋。 输出有单路输出,双路输出及多路输出。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-19 13:24 , Processed in 0.537064 second(s), Total 69, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
