发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
什么是32位嵌入式处理器技术?有哪些应用?
287 ARM 处理器 嵌入式
分享
ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集。一般来讲存储器比等价32位代码节省达35%,然而保留了32位系统的所有优势。
2019-11-11 06:48:04   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
2个回答
ARM的Jazelle技术使Java加速得到比基于软件的Java虚拟机(JVM)高得多的性能,和同等的非Java加速核相比功耗降低80%。CPU功能上增加DSP指令集提供增强的16位和32位算术运算能力,提高了性能和灵活性。ARM还提供两个前沿特性来辅助带深嵌入处理器的高集成SoC器件的调试,它们是嵌入式ICE-RT逻辑和嵌入式跟踪宏核(ETMS)系列。
当前有5个产品系列——ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10和SecurCore。
1、ARM7系列
优化用于对价位和功耗敏感的消费应用的低功耗32位核,有:
*嵌入式ICE-RT逻辑;
*非常低的功耗;
*三段流水线和冯•诺依曼结构,提供0.9MIPS/MHz。
2、SecurCore SC100特为安全市场设计,带特定的抗拒窜改和反工程的特性。还带灵活的保护单元确保操作系统和应用数据的安全。
3、ARM9系列
高性能和低功耗领先的硬宏单元,带有:
5段流水线;
哈佛结构提供1.1MIPS/MHz。
ARM920T和ARM922T内置全性能的MMU、指令和数据cache和高速AMBA总线接口。AMBA片上总线是一个开放标准,已成为SoC构建和IP库开发的事实标准。AMBA先进的高性能总线(AHB)接口现由所有新的ARM核支持,提供开发全综合设计系统。
ARM940T内置指令和数据cache、保护单元和高速AMBA总线接口。
4、ARM9E系列
可综合处理器,带有DSP扩充和紧耦合存储器(TCM)接口,使存储器以完全的处理器速度运转,可直接连接到内核上。
ARM966E-S用于硅片尺寸尺寸重要,而对cache没要求的实时嵌入式应用,可配置TCM大小:0、4K、8K、16K,最大达64M。
ARM946E-S内置集成保护单元,提供实时嵌入式操作系统的cache核方案。
ARM926ET-S带Jazelle扩充、分开的指令和数据高速AHB接口及全性能MMU。
VFP9 向量浮点可综合协处理器进一步提高ARM9E处理器性能,提供浮点操作的硬件支持。
5、ARM10系列
硬宏单元,带有:
*64位AHB指令和数据接口;
*6段流水线;
*1.25MIPS/MHz;
*比同等的ARM9器件性能提高50%。
两种新的先进的节能方式得到了异常低的耗电。VFP10协处理器完善地依从ARM10器件提供
2019-11-11 15:53:48 评论
举报
高性能的浮点解决方案。
清华大学电机工程与应用电子技术系 沈永林
日立亚洲(香港)有限公司 郭海涛
日立单片机有各种各样的系列,其中4位的H400系列主要用于低档家电; 8位的H8/300L、H8/300主要用于中高档家电,如录像机、无绳电话以及计算机键盘 汽车刹车控制;而16位的H8/300H、H8S/2000、H8/500等主要用于工程控制、蜂窝电话、CD驱动器、打印机等。本文仅对高档32位的SH系列作一些分析。
SH系列是32位高档的、RISC型单片机系列,到现在为止,已经推出了6种类型的单片机系列:
基本型的SH1,改进型的SH2,低功耗的SH3,增强型的SH4,以及和DSP结合的SH2-DSP和SH3-DSP。
SH系列的CPU采用RISC结构,也就是采用硬连线的控制器,以及简化的指令系统, 在流水线技术的支持下,减少执行指令的平均周期数,以提高系统的整体性能。SH系列的CPU指令格式是固定的,只一个字长,绝大多数指令是单周期完成的,即使是复杂的乘加指令也仅需2个时钟周期。为了克服内存访问的瓶颈,SH的CPU简化寻址方式,采用Load/Store(装载/存储)结构,并且在片内设置高速缓存Cache,以减少访问内存的时间。
SH系列的CPU内部有16个32位通用寄存器,用于数据处理、地址计算、堆栈指针;3个32位控制寄存器,即状态寄存器SR、全局寄存器GBR、向量基址寄存器VBR,分别用于处理器状态的控制和片内功能电路 及程序的寻址;4个32位系统寄存器,即乘加寄存器MAC(用于乘法后累加的指令MAC,存放运算结果)、过程寄存器PR(存放断点地址,以便返回)和程序计数器PC。
来源:http://bbs.cechinamag.com/?url=http://bbs.cechinamag.com/showtopic.aspx?id=18737
2019-11-11 15:53:50 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
188个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
