发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 如何接口矩阵4x4键盘接口与spartan 3e fpga?
171 FPGA 引脚
分享
嗨,
请帮我接口矩阵4x4键盘接口与spartan 3e FPGA,描述fpga上要使用的引脚和要写入的代码。
2019-11-11 11:51:47   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
10个回答
当然可以。
编写代码,向我们展示您的模拟和原理图,并告诉我们您需要帮助修复的问题。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
2019-11-11 12:10:31 评论
举报
嗨,
并且不要忘记提及您正在使用的FPGA板类型。
有一个很好的综合
Eilert
2019-11-11 12:28:02 评论
举报
我想当我们还是学生的时候,我们会感到有些羞耻,因为这是公然的。
我想完全匿名会让事情变得更容易。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
2019-11-11 12:33:28 评论
举报
嗨,
在某种程度上是真的。
但从那以后世界发生了变化。
在你们好日子里,一些学生试图“继承”例如“模板”。
他们的高级学生的实验室报告,只有一种方法来处理新项目。
去图书馆寻找涵盖该主题的书籍和文章,并就如何解决问题提出一些想法。
如果该项目是通用的,那么很有可能在某本书中找到完整适用的解决方案。
所有这些都是本地的,私人的,或多或少看不见。
现在检索信息的常用方法是搜索网络,但是当网上的其他人可以直接告诉你时,为什么还要费心去搜索自己。
如果我们忘记了匿名,这就像是从某个建筑物的屋顶喊出你的要求。
只有这样一个行动的范围非常有限,现在你可以在世界范围内这样做。
所以实际得到回复的机会要高得多。
仍然不能保证我们在此主题中看到预期的回复。
虽然以前这本书不会抱怨如果一些学生使用其中的解决方案,现在我们有机会教这些学生一些教训,提高他们的一些技能,甚至是非技术性的。
那么为什么不好好用一些放大镜看OPs请求:
他想知道将一些4x4键盘连接到Spartan 3e FPGA所需的引脚和代码。
好吧,为什么不呢。
它来了:
可以使用所有IOB,必要的接口代码是类似于此示例的UCF文件:
NET“kp4_in”LOC =“L13”|
IOSTANDARD = LVTTL |
拉起 ;
NET“kp4_in”LOC =“L14”|
拉起 ;
NET“kp4_in”LOC =“H18”|
拉起 ;
NET“kp4_in”LOC =“N17”|
拉起 ;
NET“kp4_out”LOC =“F12”|
SLEW = SLOW |
DRIVE = 8; NET“kp4_out”LOC =“E12”|
SLEW = SLOW |
DRIVE = 8; NET“kp4_out”LOC =“E11”|
SLEW = SLOW |
DRIVE = 8; NET“kp4_out”LOC =“F11”|
SLEW = SLOW |
DRIVE = 8;
________________________
以上信息可以在网上轻松找到。
您怎么看?学生可以从这个答案中学到一些东西吗?
它有用吗,还是作为作弊已经相当可观?
我们现在生活在一个将来自(几乎)世界各地的人们相互联系起来的世界。
所以,也许我们需要使用这种媒体让年轻人了解如何正确使用它。
亲切的问候
Eilert
2019-11-11 12:50:09 评论
举报
我没有问题帮助解决具体问题。
困扰我的是“给我一切!!!”
最令人担忧的(关于他缺乏主动性)是,如果他不愿意在搜索引擎中输入他的头衔,那么猜猜会出现什么。
我建议你试一试。
2019-11-11 13:00:08 评论
举报
嗨,
这是我完全同意的声明。
唯一可以质疑的是学生以这种方式行事的动机。
这只是自私的懒惰,还是让这些学生接受过依赖行为的训练?
我们这里有来自许多国家的学生,看到不同的文化诱导行为模式有时与我们的期望相矛盾,这很奇怪。
因此,当Bob(eteam1)向初学者解释如何处理问题以及如何处理论坛时,我总是很高兴。
(例如,在完成一些自己的调查和编码试验等后询问具体问题)
因此,我们不应该以某种方式生气,而应该尝试教导这些人处理问题/任务的方式。
一个真正的学生(意思是有人开放并愿意学习)将利用这个机会进化,而一个自私的懒惰的家伙将被简单地击退。
我们将看到OP属于哪个组。
亲切的问候
Eilert
2019-11-11 13:10:56 评论
举报
你可以帮我说一下这些引脚用于4x4矩阵键盘接口,就像在spartan 3e fpga board上已经提到的那样。我可以编写我的代码。
2019-11-11 13:27:26 评论
举报
有一个Spartan-3E板,因此您需要检查您需要确定引脚位置的电路​​板的原理图或用户指南。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
2019-11-11 13:47:14 评论
举报
spandana51写道:你可以帮我说明哪些引脚用于4x4矩阵键盘接口,如上所述在斯巴达3e fpga board.so我可以编写我的代码。
你可以选择你想要的任何引脚,不论电路板设计师带给你某种可以连接键盘的接头/连接器。
----------------------------是的,我这样做是为了谋生。
2019-11-11 14:04:03 评论
举报
ok sir..i在阅读完所有手册后开始编写代码..我有个主意..谢谢你的建议。
2019-11-11 14:19:13 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
60个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
