我用STC15W401AS系列单片机,一开始能下载程序,然后我编写了个串口发送和接收程序,该程序是上电单片机就发送一次信息。采用中断接收。后面再下载程序就下载不进去,貌似跟下载功能冲突了。求问有没有解决办法?(下载串口无问题,已用空白单片机测试过)
5个回答
自己编写的任何程序,都和下载不会冲突的。
STC的程序下载是在通电或复位的最开始时,(未运行你的程序的时候),就检测是否下载新程序,所以与用户的程序无关。
不过,这是因为有内置的ISP程序。如果你上一次下载程序时,设定了某脚电位锁定,那么下一次就要答合解锁条件才可以正常运行ISP。 第二种可能性,是你的破坏了内置的ISP程序。例如用第三方下载工具,擦去了ISP。或者你的程序才牛X,从内部改写了ISP所在地址区域的内容。 |
,这个不至于吧,电位锁定的问题也检查了,也没啥解决办法。谢谢啊
下载的时候自己的程序应该不会运行的呀,肯定不会冲突,你看看是别的什么原因
理论上STC15W401AS上电复位后首先运行ISP程序,检测是否下载新程序,不会运行用户程序。可以用4根杜邦线分别接STC15W401AS的VCC、GND、P3.0、P3.1其它脚悬空下载试试。不行再将P3.2、P3.3接地后再下载试试。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2974 浏览 9 评论
2692 浏览 16 评论
3214 浏览 1 评论
8435 浏览 16 评论
3775 浏览 18 评论
6960浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7449浏览 3评论
6950浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5798浏览 3评论
9370浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-23 14:33 , Processed in 0.780109 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
