我已经创建了一个VHDL设计,添加了Microblaze mcs核心,我使用了microblaze_mcs_setup.tcl脚本没有问题。
命令> source ipcore_dir / microblaze_mcs_setup.tcl microblaze_mcs_setup:找到1个MicroBlaze MCS核心。 microblaze_mcs_setup:现有的ngdbuild“-bm”选项不变。 microblaze_mcs_setup:完成。 当我尝试实现设计时,我收到以下错误: 开始:“翻译”。运行ngdbuild ...命令行:ngdbuild -intstyle ise -dd _ngo -sd ipcore_dir -nt timestamp -uc LUMMCS.ucf -p xc3s400a-ft256-5 LUMMCS.ngc LUMMCS.ngd -bm“ipcore_dir / MBMCS.bmm” 命令行:C: Xilinx 14.2 ISE_DS ISE bin nt unwrapped ngdbuild.exe -intstyleise -dd _ngo -sd ipcore_dir -nt timestamp -uc LUMMCS.ucf -p xc3s400a-ft256-5LUMMCS.ngc LUMMCS。 ngd -bm ipcore_dir / MBMCS.bmm 读取NGO文件“C:/TEMP/LUMMCS/LUMMCS/LUMMCS.ngc”...加载设计模块“ipcore_dir / MBMCS.ngc”...从源属性中收集约束信息...完成。 从ucf文件“LUMMCS.ucf”注释设计约束...解决约束关联...检查约束关联...完成... 处理BMM文件“ipcore_dir / MBMCS.bmm”...错误:NgdBuild:989 - 无法处理BMM信息ipcore_dir / MBMCS.bmm 检查扩展设计...警告:NgdBuild:443 - SFF原语'MBMCS1 / U0 / Debug.mdm_0 / MDM_Core_I1 / Use_UART.TX_Buffer_Empty_FDRE'具有未连接的输出引脚 INTERNAL_ERROR :: 45 - 对于'AddressMappingType'记录,0x05F947D4处的内存分配泄漏为60字节。 分配时使用的总内存为7982字节。 源文件“BmmUtils.c”,行号3054。 INTERNAL_ERROR :: 45 - 对于StrNew,0x06D7E9C8的内存分配泄漏为37字节。 分配时使用的总内存为8042字节。 源文件“BmmUtils.c”,行号3059。 INTERNAL_ERROR :: 45 - 对于'AddressMapType'记录,0x06E11440处的52字节的内存分配泄漏。 分配时使用的总内存为8079字节。 源文件“BmmUtils.c”,行号2572。 INTERNAL_ERROR :: 45 - 对于'symbol_context'记录,0x05FBECD0处的24字节内存分配泄漏。 分配时使用的总内存为8131个字节。 源文件“SymbolUtils.c”,行号516。 INTERNAL_ERROR :: 45 - 对于StrDup,0x05C658D4的17字节内存分配泄漏。 分配时使用的总内存为8155字节。 源文件“BmmUtils.c”,行号2585。 INTERNAL_ERROR :: 45 - 对于'DataFileNameListType'记录,0x05BCEBD0处的8个字节的内存分配泄漏。 分配时使用的总内存为8172字节。 源文件“data2bramCore.c”,行号3561。 INTERNAL_ERROR :: 45 - 对于'AddressSpaceLinkType'记录,0x05BCEEA4处的12个字节的内存分配泄漏。 分配时使用的总内存为8180字节。 源文件“BmmUtils.c”,行号2291。 INTERNAL_ERROR :: 45 - 对于'void *'数据,0x0690719C的内存分配泄漏为60字节。 分配时使用的总内存为8192个字节。 源文件“D2BUtil_Data2Bram.c”,行号727。 分区实施状态------------------------------- 在此设计中未找到分区。 ------------------------------- NGDBUILD设计结果摘要:错误数:1警告数:1 完成NGDBUILD的总实时时间:5秒完成NGDBUILD完成的总CPU时间:4秒 在NGDBUILD期间发现了一个或多个错误。 不会写入NGD文件。 编写NGDBUILD日志文件“LUMMCS.bld”... 流程“翻译”失败 实例名称为:MBMCS1,核心名称为MBMCS 谢谢你的帮助! |
9个回答
我们不知道您对问题的描述做了什么。 我们看到错误消息,但您没有告诉我们vhdl做了什么,也没有告诉我们您编写的(添加的)C代码。 在将代码映射到BRAM(bmm文件生成)时看起来有某种内存问题。 但是,没有任何真实的信息,这只是猜测。 您是否搜索过类似的技术答案? 哦,正如我们之前提到的,调试源代码是你应该做的事情(论坛上没有人能够调试源代码,除非明确定义问题,结果发布,我们可以看到它,并且 然后只针对小的具体问题和问题)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 在原帖中查看解决方案 |
我们不知道您对问题的描述做了什么。 我们看到错误消息,但您没有告诉我们vhdl做了什么,也没有告诉我们您编写的(添加的)C代码。 在将代码映射到BRAM(bmm文件生成)时看起来有某种内存问题。 但是,没有任何真实的信息,这只是猜测。 您是否搜索过类似的技术答案? 哦,正如我们之前提到的,调试源代码是你应该做的事情(论坛上没有人能够调试源代码,除非明确定义问题,结果发布,我们可以看到它,并且 然后只针对小的具体问题和问题)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨,
我对MCS设计有同样的问题,并尝试使用它来解决它 xilinx support51538.htm “14.2 - MicroBlaze微控制器系统 - NgdBuild:989 - 无法处理BMM信息microblaze_mcs_merged.bmm” 我使用fpga editot,打开mon_top_mcs.ncd和mon_top_mcs.pcf文件,但无法找到任何链接到bmm文件既不是Ram实例。 我刚发现int他整个列表引用了四个Bram但没有实例,没有路径,没有bmm文件??? 我的ISE版本是13.4 感谢您的帮助 |
14.4还存在这个问题...
任何ETA什么时候修好? 我刚刚运行了基于ARM Cortex M0的SoC综合并得到了同样的错误......! 14.4中的MEMORY泄漏类型错误是Xilinx应该确定的错误,无论用户做什么,Xilinx工具都不应该在StrNew()上失败! 安蒂 |
请访问此站点:http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Processors-and/MCS-Micro-Controller-System-issue-Translate-BRAM-initialization/m-p/207343
事实证明,HDL设计中mcs实例的名称应与核心生成器向导中“实例层次结构设计名称”中的名称相同。 有趣的问题...... |
也许是主题
我正在调查edu。 用途arm cortex M0“设计开始版”在传统的spartan3E1600或3adsp1800中。 你只是模拟tb或在硬件中实现? (尤其对ddr ram / ahb-lite包装感兴趣???)介意你分享你的作品? 问候 拉斐尔 |
你好
我在digilent Basys-2上测试了一个相当不错的M0 SoC演示,它包括一些GPIO,PS / 2,角***,7段LED以及其他一些我已经忘记的东西。 我也有工作设置,其中M0使用Xilinx包装器连接到AXI总线,这也是硬件测试,但没有真正的演示工作。 我们正在为2013年嵌入式世界做好充分准备,因此我非常忙碌......很快将有4款新的SoM可用于Xilinx 7系列,40x50mm高达180 IO,4MGT,以及Artix,Kintex和Zynq。 我计划为所有这些新的SoM提供替代的基于M0的设计。 我现在不能说太多,也没有提供任何IP,因为M0DS许可协议非常严格。 安蒂 |
None
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 04:40 , Processed in 1.006050 second(s), Total 79, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
