PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz 之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式 三通道低功耗ASK接收机 接收唤醒灵敏度:80uVRMS 1/2/3通道独立运行 支持三种唤醒模式:频率检测;模式识别;位置识别 误触发计数器;支持 RTC 唤醒定时 工作温度:-40℃~85℃ AS3933-BTST AS3933是一款3通道低功耗ASK接收器在检测到数据信号时产生唤醒使用15至150 kHz之间的LF载波频率。 该设备可以运行使用一个,两个或三个活动通道。 AS3933提供内部功能时钟发生器,它来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可以决定使用 可靠的唤醒生成。 AS3933的灵敏度等级可以在强大的场地或嘈杂的情况下进行调整环境。 该器件采用16引脚TSSOP和16-LD QFN(4x4mm)封装和DoW(晶圆上的骰子)。 特征 可靠的唤醒模式 低功耗聆听模式(2.3μA) 唤醒接收器 产品参数 唤醒灵敏度[μVpp] 225 数据速率(Manch。)[kbit / s] 0.5 - 4 RSSI步[dB] 2 具有32位可编程唤醒模式 电流消耗[(PD /听力/有效)μA] - / 2.3 / 8.3 温度范围[°C] -40至+85 本产品适用于以下应用: 实时定位系统(RTLS) 被动无钥匙进入(PKE) PAN3501与AS3933都是3通道ASK接收器,可在检测到载波频率在15-150 kHz范围内的数据信号时产生唤醒信号。 它可用于唤醒RTLS,PKE和其他类似的跟踪和访问控制系统中的有源标签。 |
1139 浏览 1 评论
2765 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29575 浏览 0 评论
29369 浏览 1 评论
一种短波接收机射频前端的研究--今日19点硬声直播学习驱动电路
8175 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-28 20:02 , Processed in 0.517964 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
