以太网(Ethernet)是当今局域网采用的最通用的通信协议标准。在以太网中,所有计算机被连接在一条电缆上,采用带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓扑结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆、多端口集线器、网桥或交换机构成。 |
3个回答
按照OSI(Open System Interconnection Reference Model,开放式系统互联参考模型)7层参考模型,以太网定义的是物理层(PHY)和数据链路层(对应以太网的MAC层)的标准。
2 嵌入式处理器上扩展以太网接口 以太网接口控制器主要包括MAC乘PHY两部分,如图1所示为嵌入式处理器集成MAC层控制器。 图1 集成了MAC控制器的ARM和PHY芯片的连接 MAC层控制器和PHY的连接是通过MII、RMII等接口实现的。在IEEE802的标准系列中,数据链路层包括LLC和MAC两个子层。其中MAC负责完成数据帧的封装、解封、发送和接受功能。PHY层的结构随着传输速率的不同而有一定的差异。对于1OBaseT等网络,从以太网PHY芯片输出的就是传输所需的差分信号。但是还需要一个网络隔离变压器组成图2的结构。网络隔离变压器可起到抑制共模干扰、隔离线路以及阻抗匹配等作用。 本文介绍一种新款网络接口芯片DM9000A,它可以很方便的实现与嵌入式CPU的接口,实现扩展以太网口的功能。DM9000A是中国***DAVICOM公司推出的一款高速以太网接口芯片,其基本特征是:集成10/100M物理层接口;内部带有16K字节SRAM用作接收发送的FIFO缓存;支持8/16bit两种主机工作模式:通过HP认证的AUTO-Mdix(支持直接互连自动翻转)功能;支持TCP/IP加速,减轻CPU负担,提高整机效能;10ns I/O读写时间。DM9000A以太网控制器遵循IEEE颁布的802.3以太网传输协议。该电路还集成了EEPROM接口,自举时通过EEPROM接口输入到芯片中,从而实现自动初始化。 芯片和处理器的连接原理图就不列图表示了,处理器这里选择AT91RM9200,DM9000A与处理器连接时要注意: ◆总线宽度读/写等待周期、时序匹配问题 ◆CS8900A芯片复位后,在总线上的默认地址如何配置与保存 ◆默认的中断号及中断触发模式问题(上升沿,还是下降沿;低电平,还是高电平触发) 系统上电时,AT91RM9200通过总线配置DM9000A内部网络控制寄存器(NCR)、中断寄存器(ISR)等,完成DM9000A的初始化。随后,DM9000A进入数据收发等待状态。当AT91RM9200向以太网发送数据时,先将数据打包成UDP或IP数据包,并通过16 bit总线发送到DM9000A的数据发送缓存中,然后将数据长度等信息填充到DM9000A的相应寄存器内,使能发送。当DM9000A接收到外部网络送来的以太网数据时,首先检测数据帧的合法性,如果帧头标志有误或存在CRC校验错误,则将该帧数据丢弃。否则将数据帧缓存到内部RAM,并通过中断标志位通知AT91RM9200,由AT91RM9200对DM9000A接收到的数据进行处理。 |
3 linux网络驱动程序
3.1 Linux网络驱动程序体系结构 Linux的网络系统主要是基于BSD UNIX的套接字(socket)机制。在系统和驱动程序之间定义有专门的数据结构(sk_buff)进行数据传输。系统支持对发送数据缓存,提供流量控制机制,提供对多协议的支持。Linux网络驱动程序的体系结构可划分为图2所示的4个层次.Linux内核中提供了网络设备接口及以上层次的代码,所以移植(或编写)特定网络硬件的驱动程序最主要的工作就是完成设备驱动功能层,主要是包括数据的接收,发送等控制。 图2 Linux网络设备驱动程序的层次 Linux中所有的网络设备都抽象为一个接口,有结构体struct net_device来表示网络设备在内核中的运行情况,即网络设备接口,此结构体位于网络驱动层的核心地位。net_device中有很多供系访问和协议层调用的设备方法。网络驱动就是要实现这些具体的设备方法。 3.2 网络设备的初始化 由结构体net_device中的init函数指针所指向的初始化函数来完成。网络的初始化是设备工作的第一步。当系统加载网络驱动模块的时候,就会调用初始化过程。首先利用函数:request_mem_region映射DM9000A的数据、地址端口,通过dmfe_probe函数检测网络物理设备是否存在,检测DM9000A内部串行NIC的值是否正确,然后再对设备进行资源配置,构造设备的net_device数据结构。包括一些低层硬件信息:base_addr(网络接口的I/O基地址),irq(安排的中断号)等。 3.3 打开设备和关闭设备 open方法在网络设备被激活的时被调用,具体DM9000A的硬件初始化工作放到这里来做。对于DMOOOOA需要完成的初始化包括:对DM9000A内部上电,软件复位,通过NCR寄存器设置网络工作模式,可以选择设置内部或者外部PHY、全双工或者半双工模式、使能唤醒事件等网络操作,对RX/TX中断使能,使能数据接收功能。调用request_jrq()申请中断号登记中断处理函数,调用netif_carrier_on侦测连接状态。启动定时器,调用netif_start_queue激活设备发送队列。 这里对DM9000A的中断设计做了一个特殊处理:通常AT91RM9200提供最多32个中断源,默认提供7个外部中断源,但对于较复杂的嵌入式系统,可能会面临中断源不够用的情况。由于AT9lRM9200的PIO可以实现功能复用,因此可以把多余的IO引脚配置为可用的中断源。故本系统中,设计DM9000A中断源与AT91RM9200外部I/O口PD8引脚相连。一个PIO端口的32个引脚共享一个中断ID,只需要在中断状态寄存器中区分具体哪个引脚引起中断,然后转向特定的中断处理函数执行操作,就可以实现中断处理。close所做的工作和open相反,主要释放open获得的资源,以减少系统负担。 3.4 数据包发送 数据包的发送和接收是实现linux网络驱动程序中两个最关键的过程,对这两个过程处理的好坏将直接影响到驱动程序的整体运行质量。 数据传输通过hard_start_xmit函数实现,首先把存放在套接字缓冲区中的数据发送到网络芯片DM9000A内部的TX FIFO SRAM中,该缓冲区是由数据结构sk buff表示,把要传送的数据长度写入DM9000A中的传输包长度寄存器TXPLL和TXPLH中。然后使能传输。如果数据发送成功,则会触发一次中断。实际中会出现多个数据帧传输,需要考虑做并发处理。在发送时检测传输队例暂时满载时就要通过netif_stop_queue来暂停,当发送完成触发中断处理时,调用netif_wake_queue函数来重新启动传输队例。网络传输由于系统忙或硬件的问题发生延迟,则会调用传送超时处理函数tx_timeout,对硬件复位操作。 3.5 数据包接收 数据包的接收是通过中断处理,当有数据到达时,就产生中断信号,网络设备驱动功能层就调用数据包接收程序来处理数据包的接收,然后网络协议接口层调用netif_rx函数把接收到的数据包传输到网络协议的上层进行处理。 DM9000A接收缓存区中的每帧数据由4字节长的首部、有效数据和CRC校验序列构成。首部4字节依次是01H、以太网帧状态、以太网帧长度低字节和长度高字节,数据包接收程序首先检测如果第一个字节是01H,则说明有数据;如果是00H,则说明无数据,需要进行复位。然后调用函数dev_alloc_skb申请一块sK_buff结构缓冲区,从DM9000A读出数据放置到缓冲区里,根据获取的长度信息,判断是否读完一帧。如果读完,接着读下一帧,直到遇到首字节是00H的帧,说明接收数据已读完。接下来填充sK_buff中的一些信息,使之成为规范的sk_buff结构,最后调用netif_rx()函数将接收到的数据传输到网络协议的上层。 最后,可通过两种方法加载网络设备驱动程序:系统内核加载和模块加载。 4 网络的应用及测试 通过读取/proc/net中的信息得到当前系统中的网络设备,通过它来测试: #cat/proc/net/dev Linux网络配置可在应用程序中通过ifconfig和router两个命令实现,它们都可以在busybox软件包中找到。可用以下命令来配置ip、网关、子网掩码和域名解析服务器: # ifconfig eth0 192.168.0.110 # route add -net default gw 192.168.0.254 netmask 255.255.255.0 # nameserver 202.106.196.115 最后,通过Ping命令,来测试一下和主机的通信是否联通,在本系统中通过。 在嵌入式应用程序开发及调试中,NFS起着非常重要的应用。不但可以通过NFS文件系统共享远程硬盘的文件,我们还可以mount远程文件系统直接作为嵌入式的根文件系统。 |
5 结 论
本文完成了Linux下扩展以太网接口及测试网络接口的研究,采用了以太网芯片DM9000,围绕太分析了嵌入式Linux 网络的基本原理。最后嵌入式设备顺利连上网络。同时本文为移植2.6内核的网络部分***方法。 http://articles.e-wo***le69610_1.htm |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 09:34 , Processed in 0.929756 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
