发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 怎么在pcb上使用18f452控制器的smd pkg?
151 PCB 控制器 USB
分享
大家好,我正在使用18F45 2 DIP 40PIN PKG在一个项目中超过6年。我用我的通用USB编程器在控制器中闪烁程序,然后把芯片插入到PCB的插座中。现在我想更新pcb,在pcb上使用18f452控制器的smd pkg。但是一旦smd控制器被焊接在pcb上,我不知道如何闪烁。有人能告诉我这是如何做到最好的吗?任何帮助都是值得赞赏的。
2019-11-7 08:04:39   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
13个回答
如上所述,你的“通用USB程序员”是否有一个简单的方法来访问ICSP使用的5条线?(MCLR,VDD,GND,PGD,PGC)它必须产生那些信号,如果它能够编程PIC18F42已经。
2019-11-7 08:31:57 评论
举报
您好,查看Pickit 3用户指南http://www1.micro..com/downloads/en/DeviceDoc/52116A.pdfStarting第22页,您可以找到关于ICSP的硬件连接的信息,对于任何支持它的PIC都是有效的。
2019-11-7 08:52:22 评论
举报
我刚告诉过你上一篇文章中需要的五个连接。你真的在设计一个新的PIC18F42板吗?在产品页面上有没有看到“不推荐新设计”的注意事项?HTTP://www. McCHIP.COM/WWW产品/En/PIC18F42
2019-11-7 09:10:34 评论
举报
当你谈到DIP版本时,你是在焊接之前编程的,为什么不使用SMD版本呢?这将省去您对PIN使用(ICSP与应用程序)的担心。我认为它是一个非常老的芯片设计。有更新、更快的芯片,可以减少外部组件数量,降低功耗,降低成本。GPEdit:SMT->SMD。
2019-11-7 09:26:37 评论
举报
谢谢你的回复。请您多提一点新的芯片来代替18F42,特别是SMD PKG,可以很容易地编程。
2019-11-7 09:42:51 评论
举报
2019-11-7 09:54:15 评论
举报
感谢CinziaG提出以上建议,作为对18F452过时的替代。请您提一下18F46K20的具体原因好吗?提前感谢。
2019-11-7 10:12:27 评论
举报
它们是最新的,更先进的,可能最便宜的,可能仍然与旧的针兼容。18F4620将是以前的选择。
2019-11-7 10:31:26 评论
举报
感谢CinziaG的答复。我想我会去PIC18F4620特别是因为它的VCC=5V。当阅读它在其他网站上,很多人抱怨它的重置问题在嘈杂的环境和类似的东西。虽然这些职位大约有10年的历史,因为我的申请也是一个非常嘈杂的移动环境,所以我仍然担心。有些人说16F877A与184452相比非常稳定。你能否就16F与18F的选择给出你的专家意见?应用程序?
2019-11-7 10:39:56 评论
举报
2019-11-7 11:06:00 评论
举报
我使用PIC18F242(较小版本的PIC18F452),升级路径是PIC18F2420和PIC18F420。这些也相当古老,但仍在生产中。参见比较表:http://www..hip.com/www./ProductCompare/PIC18F242/PIC18F2420http://www..hip.com/...e/PIC18F452/PIC18F4520以下是关于迁移的文档:用于PIKIT3或等效的L SIP报头。在MCLR、ICSPLK和ICSPDAT线路上对电路组件有一些要求。主要是避免电容器和强脉冲电流,或者在编程时有办法断开外部电路与这些引脚的连接。
2019-11-7 11:20:56 评论
举报
您需要注意的是,如果使用pickit3为pic供电,则需要将到pic的vdd电源与其他设备隔离开。否则,您可能试图从pickit3为整个板供电,最简单的方法是在供电轨道上使用肖特基二极管来隔离res。在编程过程中从PIC中提取电路。如果你提到这件事,你的硬件人员会知道到底需要什么。如果你在3.3V电源上运行,它只会使电源0.2VAlso下降非常有用,因为来自程序员的5V会对设计成在3.3V或更低的HHTHRichard上运行的设备造成一些损害。
2019-11-7 11:38:14 评论
举报
PIC18F452->PIC18F4520->PIC18F45K20->PIC18F45K22->PIC18F45K40K22具有至少两样东西;F46xx具有两倍以上的存储器;K40具有更多的外围设备和存储器。
2019-11-7 11:48:03 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
75个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
