嗨,
你的简单设计不需要考虑缓冲或glocbal时钟 你在IO1_N8_A2_D18_CC上开什么信号,你怎么看IO2_N1_A24_CC? 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
嗨,
我认为你需要在你的ucf中设置IOSTANDARD以及位置限制。 您是否看到完成引脚变为高电平表示器件已编程? 未使用的引脚有哪些bigen选项? 你能尝试在任何引脚上驱动常数'1'或'0'吗? 你能驾驶你的电路板晶体**哔哔**在引脚上并能够输出吗? 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
嗨 -
以下是我的回复 - 您是否看到完成引脚变为高电平表示器件已编程? - 是的 未使用的引脚有哪些bigen选项? 我没有在设计中设置任何其他东西 - 我应该设置什么? 你能尝试在任何引脚上驱动常数'1'或'0'吗? 我们会试试这个 你能驾驶你的电路板晶体**哔哔**在引脚上并能够输出吗? 你指的是时钟吗? 谢谢! |
嗨,
抱歉打字错误,是的我在那里提到了水晶钟。 您可以通过Project Navigator中的Bitgen属性设置未使用的I / O的状态。 右键单击“Generate Programming File”并选择“Process Properties ...” - > Configuration Options - > Unused IOB Pins。 下拉默认值。 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
谢谢。
我们将采用另一个干净的芯片,并且只希望将最低要求用于JTAG - 我们希望知道功耗和JTAG要求作为实验,因此我们确保编程成功。 它只是VCCO VCCINT和VCCAUX和JTAG引脚和地? 我们需要其他引脚定义吗? -Marc |
mwsys01写道:
嗨Vanitha。 我正在使用LVDS输入信号进入输入引脚,并使用探头检查输出到我的振荡器。 谢谢, -Marc LVDS信号需要两个引脚。 与其他一些工具(例如Lattice Diamond)不同,Xilinx工具要求您实例化差分缓冲区并将两个引脚连接到缓冲区。 有关输入的信息,请参阅Libraries指南,了解如何实例化IBUFDS。 LVDS输出需要OBUFDS。 你无法推断出这些结构,必须对它们进行实例化。 您还应该知道LVDS信号需要使用IO引脚对,正负极侧连接起来,以匹配封装和引脚分配指南中给出的引脚极性。 - Gabor |
谢谢Gabor,我没注意到他只有一个输入和输出。
Marc,如果你的设备必须处理LVDS信号,请使用Gabor所说的IBUFDS和OBUFDS实例,否则如果你只是想测试你的FPGA是否工作,那么请使用简单的计数器设计并检查你是否是 能够看到输出。 您可以在语言结构的综合选项卡下看到比较器,计数器和许多简单构造。 >>它只是VCCO VCCINT和VCCAUX和JTAG引脚和地? 我们需要其他引脚定义吗? - 这些是主要的,但你需要根据电路板上连接的接口检查所有其他引脚,请参考DS022了解推荐的工作条件。 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1504浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 16:19 , Processed in 1.007652 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
