#include
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it rs=P3^5; ***it en=P3^4; ***it wr=P3^6; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code table[]="Hello everyone!"; uchar code table1[]="welcome to here!"; void delay(uint x) { uint i,j; for(i=x;i<0;i--) for(j=10;j<0;j--); } void write_com(uchar com) { P0=com; wr=0; rs=0; en=0; delay(10); en=1; delay(10); en=0; } void write_date(uchar dat) { P0=dat; wr=0; rs=1; en=0; delay(10); en=1; delay(10); en=0; } void init() { dula=0; wela=0; write_com(0x38); delay(10); write_com(0x0c); delay(10); write_com(0x06); delay(10); write_com(0x01); delay(10); } void main() { uchar a; init(); write_com(0x80); a=0; for(a=0;a<15;a++) { write_date(table[a]); delay(10); } write_com(0x80+0x40); a=0; for(a=0;a<16;a++) { write_date(table1[a]); delay(10); } while(1); } 下载后1602第一行会显示to here!第二行没显示!求大神帮看看!谢谢 |
19个回答
这是《51单片机轻松入门 基于STC15W4K系列》书上1602液晶章节的例程,包括整数、小数、中文汉字的显示等等,你随便使用哪个都没问题。第13章 1602液晶.rar (147.98 KB )
这个故障在《51单片机轻松入门 基于STC15W4K系列》第13章第306页有说明:单片机复位后增加delay100ms();延时函数用于等待1602内部复位完成,1602内部复位完成才能顺利接收单片机发出的信息。否则显示不全或错位。
那是在初始化后增加延时吗?这是我又加的延时。但还是不行。
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it rs=P3^5; ***it en=P3^4; ***it wr=P3^6; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code table[]="Hello everyone!"; uchar code table1[]="welcome to here!"; void delay(uint x) { uint i,j; for(i=x;i<0;i--) for(j=110;j<0;j--); } void write_com(uchar com) { P0=com; wr=0; rs=0; en=0; delay(10); en=1; delay(10); en=0; } void write_date(uchar dat) { P0=dat; wr=0; rs=1; en=0; delay(10); en=1; delay(10); en=0; } void init() { dula=0; wela=0; write_com(0x38); delay(20); write_com(0x0c); delay(20); write_com(0x06); delay(20); write_com(0x01); delay(20); } void main() { uchar a; init(); delay(100); write_com(0x80); delay(100); a=0; for(a=0;a<15;a++) { write_date(table[a]); delay(20); } write_com(0x80+0x40); delay(100); a=0; for(a=0;a<16;a++) { write_date(table1[a]); delay(20); } while(1); } |
程序没看出什么问题,延时再加长点试试
单片机的频率是多少?应该是时序部分的问题
1602有个状态字节,第7位为0时,才可以进行读和写,看看网上程序应该会有这一段小函数
明显没有换行嘛。
而且你这底层的驱动也不全呀,用起来肯定不方便的
第一,在init之前加延时,第二,不一定第一行就真的是第一行,我还遇到过1602第一行,第二行前八个后八个字符地址都不连续的。
我用的迷你板子,发现驱动1602的时候留出来的PB0-7不能当作数据口,不知道为啥,换到其他的IO口就可以
问题应该在初始化部分
你的延时函数有问题,for(i=x;i>0;i--);改成这样;
问题解决了嘛?
P0口是三态口,需要接10k上拉电阻才和其他I/O口一样
是不是延时太短,题主不妨把延时函数换成毫秒级的试试
邮箱多少?我发例程给你参考
楼主,我给你建议,如果自己弄不明白时候,最好参考一下别人程序,因为这样你才能真正学到知识
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2947 浏览 9 评论
2667 浏览 16 评论
3197 浏览 1 评论
8388 浏览 16 评论
3751 浏览 18 评论
6909浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7430浏览 3评论
6937浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5784浏览 3评论
9351浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-28 16:15 , Processed in 0.695763 second(s), Total 65, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
