我想测量有功功率。我发现MCP3909板有支持,因为它用dsPIC33f计算有功功率。它是基于代码计算的,而且每个dspic都能做到吗?我能用DSPIC30F4011计算有功功率吗?感谢
5个回答
如果用软件计算,我想用dsPIC30也可以。33系列是更好的原因,可以更快,使用更少的功率,通常是更新的。
MPC3909或更新、更好、更便宜的MPC39 11将测量有功功率。两个ADC用来测量电压和电流,所以很直接,可以用任何微型器件进行单相测量。当你进入三相功率计时,我会看看数学要求,这样dsPIC就能很好地工作。蚂蚁做我的三阶段机械运行在我的单相家庭商店。目前使用一个相A产生第三条腿,以获得一个3HP Baldor惰轮电机运行。然后,相位下降,反电动势可用于我的1942 1HP车床或1966 2HP轧机。
谢谢,我买了MCP39板(ADM90039)。我已经测量了电流和电压。我想测量有功功率,但是在这个板子上找不到有功功率的测量值:http://ww1.micro..com/...n/DeviceDoc/52033A.pdf。
在调整相位寄存器时,必须进行一系列测量。MPC39 11具有相位寄存器。寄存器的默认设置为0。因此,假设所有的功率测量在本质上是电阻的,因为同时测量电压和电流。功率是两个值的简单乘法。对于连续负载,如单相3hp电动机,我们知道它本质上是感应的。因此,如果我在调整相位测量寄存器的同时继续采样一个恒定的负载,并将结果绘制成图表,它将显示一个最大电压*电流的点。多个相位余弦*最大测量功率来计算实际功率。我只是简单地看了一下演示。我看到MCP39 11EVB.H在MCP39 11寄存器映射下定义的相量和相位。我没有看到这些寄存器在演示中被访问。所以我猜想演示只会显示消耗的电量,这是一个简单的负载。这些项目中的一个我需要重访这些天。记住我是一个硬件家伙,但我希望这有帮助。
你的项目是用MCP39 11自行设计的吗?我在Microchip购买MCP39 11-PIC24F(ADM90039)。我想计算有功功率,但是可能电路板没有过零检测电路来计算相位的余弦,板上的Pic24F也不支持像dsPic这样的计算。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 12:33 , Processed in 1.170457 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
