发 帖
原厂入驻New
[问答] 如何将创建者设备选择映射到我的212019?
286 评估板 应用程序
分享
我想得到一个示例应用程序运行在我的新cyble-212019评估板使用的创造者和程序员v3.25.0 V3.2。
我选择的过程的设备的家庭样本项目(设备信息)和它建立很好,显然cybl10563-56lqxi。
程序员,PSoC miniprog3,正确识别我的设备为212019,但抱怨“HEX文件不与获取的设备匹配,请检查设备”。
造物主/项目/设备选择提供了我一部分,但没有一个是212019
如何将创建者设备选择映射到我的212019?还是别的地方有问题?
蒂亚,李察
2019-11-6 07:32:29   评论 分享淘帖 邀请回答
18个回答
欢迎来到论坛,李察。
我建议您更新到最新版本(4)的创造者。这将使较新的设备成为可能。
鲍勃
2019-11-6 07:38:42 评论
举报
谢谢鲍伯。我现在能够编程和运行示例应用程序(新手错误)
不幸的是,这些应用程序都是在试图启动BLE之后在IntDefaultHandler的无限循环中挂断的。我猜这是一个配置问题,但如果我能找到它,我就不敢了。我没有更改任何代码,错误似乎在没有源的堆栈内。
161.5 K
将堆大小增加到0x200,这可能会有所帮助。
2019-11-6 07:57:35 评论
举报
张贴你的代码,我们可以检查它。
2019-11-6 08:09:27 评论
举报
谢谢你的建议,但是不行。
iincreased堆大小以0x800;结果是theintdefaulthandler一样无限循环。注意,而(1)是不是enomem错误陷阱,但其他情况。我添加代码来保存错误号和在设备信息和找到我的例子,我是0。奇怪的是,运行温度测量的示例应用程序,错误号是0x58。但他们都挂在同一个地方。
2019-11-6 08:31:53 评论
举报
把错误信息严重:东西肯定坏了。当这件事发生之前main()叫做振荡器有什么不妥。当经过初始化时,可能会阻塞堆栈。
发布你的实际代码,其他一切都是猜测。
鲍勃
2019-11-6 08:46:18 评论
举报
@鲍勃
增加堆大小不一0x0200除了印刷错误治疗浮。它与浮动格式newlib纳米看似互斥的堆。我发现当我试图打印漂浮在我的“艺术”操作系统。
鲍勃
2019-11-6 09:00:13 评论
举报
下面是失败的代码。我没有写这个代码,我只是试图运行示例应用程序(ble_device_information_service)来与PSoC Creator 4。电话cyble_start()不再因为代码最终在intdefaulthandler()无限循环。Errno不是“EOMEM”。
也许这是我用miniporg3调试器而不是先锋开发套件?
谢谢,
理查德
main() { int const char8编号[ ] =“123456”;cyglobalintenable;disconnect_led_write(led_off);advertising_led_write(led_off);
CyBLY启动(AppCalBead);
教育学
从不从这个函数返回
内存不足?检查堆栈设置。
鲍勃
2019-11-6 09:38:40 评论
举报
1。Errno不是什么
2。我增加的堆和栈为每个,还挂了。
这个论坛上有来自赛普里斯的人吗?我真的希望开发套件样品工作开箱;我愿意解决问题,但没有源代码这是失败。
嗨,李察,
你可以保存你的项目- & gt工作空间;档案工作区/ projectmenu条目和附加到这里?如果它与源在什么地方有问题,它将在另一个装置是可重复的(例如我的先锋包cyble-212019-eval模块)。如果这是你的硬件有问题,那么你的未修改的源应该编译和运行正确的地方。
2019-11-6 10:17:38 评论
举报
嗨,杰罗,
谢谢你的帮助。我已经附上完整的档案('bundle档案太大,上传)。我还附加了生成过程的输出。
我的示例应用程序,唯一的变化是增加栈和堆0x1000每。
一个可能的non-standard'wrinkle是我的项目不在造物主的建议的默认位置。创作者要把项目对我们的服务器,但它未能建立有所以我已经指出造物主创造我的地方C目录项目:驱动。
理查德
拉链
1.8 K
BulyDeVice信息NoServ4.0Cyrkk.Asvivi01.Zip
2.5兆字节
你好,李察,
我编译并闪亮了你发送到我的CYBLY-212019-EVE模块(插入原CY8CITK-042-BLE套件)的项目,并且它似乎启动和运行正确。绿色LED闪烁一段时间,然后最终切换到固体红色。而LED闪烁,我发现了在一个扫描cysmart和与它连接的设备,并发现所有的属性。
我确定,我的编译输出WinMerge是你的编译输出100%相同,所以它不是唯一的在我的机器上。如果你的闪光输出相同。HEX文件到您自己的模块或创造者或PSoC的程序员,它不能正常运行,那么我怀疑硬件问题与您的包或模块。
你能确认:
J16对先锋套件有跳线对先锋套件选择5V或3.3V J15有跳线连接VDD ble_vdd J3的cyble-212019-eval模块有一个跳线连接VDD VDDR这些(或电子等价物)都是必要的正确操作。尤其是J3可能对你造成问题;VDDD是需要规划,但无线电操作要求是VDDR。
2019-11-6 10:43:16 评论
举报
柱子图宁 发表于 2019-11-6 16:27
你好,李察,
我确定,我的编译输出WinMerge是你的编译输出100%相同,所以它不 ...
我没有先驱者工具包。相反,我使用CY8CITK-02MIXPRO3评估工具包。文档和销售文献表明EZ-BLE评估板可以与先锋或MIXPRO3评估工具包一起使用。
HTTP://wwwyCysP.COM/Studio/EZ-BUL-PROCE-MODEL BROUTROST-SMART
那不是真的吗?先锋套件需要吗?
我从一个同事那里得到了一个创业板,示例应用程序现在正如期工作。不知道这个问题是用MyPrim3进行的,但是我现在开始运行。多谢你的帮助。
理查德
很高兴听到它对你有用。MixPrim3对于编程来说是很好的,而KiTrimg主板对于大多数演示(包括这一个)来说不是严格必要的,尽管它非常方便。
在MIXPROP3的端口设置对话框中,是否启用了3.3V或5V的目标功率?而且,VDD VDDR跳线是否到位以确保无线电与数字逻辑电源一起供电?
2019-11-6 11:14:40 评论
举报
在MIXPROP3的端口设置对话框中,是否启用了3.3V或5V的目标功率?而且,VDD VDDR跳线是否到位以确保无线电与数字逻辑电源一起供电? ...
我再次尝试了MyPrim3,发现212019模块上的J3没有正确安装。因为我检查过跳线几次,不知怎么地错过了:
谢谢你的耐心
只有小组成员才能发言,加入小组>>
423个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
