发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 请大神进贴帮忙分析电路连接的原理~有图!
649 电路 电路图
分享
请问各位大神,图片中各部件之间的连接原理是什么,为什么要这样子连接线路,如果连接错误会出现什么后果?除了以上这种线路连接,还有其他方式吗?我是小白一枚,对电路一窍不通,图片中的机器是净水机。
1
奖励6积分
2019-11-6 01:30:58   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
5个回答
浅见:
看图片这里的电路回路:24V电源正极——增压泵和进水电磁阀线圈——高压阀开关——低压阀开关——24V电源负极
低压阀和高压阀是两个水压力开关。因此需要把两个阀门压力开关串联在电路中,以达到控制电路通断的作用。
低压阀的作用:在净水机的过滤器容器里有水时,低压阀的压力开关会闭合电路;而当净水机的过滤器容器里没有水或者自来水停水时,低压阀的压力开关会自动断开电路,节省用电!
高压阀的作用:过滤后的纯净水经过增压泵加压后,进入储水桶容器里。当进入水桶的水满到了高压阀的压力值时,高压阀的压力开关需要自动断开电路,使增压泵和进水电磁阀停止工作,节省用电!
所以低压阀必须是常开的,高压阀是常闭的。低压阀要安装在过滤器这头,高压阀要安装在增压泵到水桶这头。
最佳答案
评分
参与人数 2积分 +7 收起 理由
vip9779 + 5 您的付出是论坛的动力,感谢您一直支持!
liuyongwangzi + 2 您的付出是论坛的动力,感谢您一直支持!
查看全部评分
2019-11-6 01:30:59 评论
举报
2019-11-6 09:20:09 评论
举报
2019-11-7 15:44:54 评论
举报
先把实物图整理成 电、水 原理图,否则太盲目了。
2019-11-8 14:00:23 评论
举报
路过此地,留个脚印!
2019-11-12 09:50:30 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
