你好,我有一个PIC32 MZ(PIC32 MZ2048 EFG100),我正在尝试改变通知……但我不工作。欢迎帮助!数据表表示,当变化发生时,每个I/O端口都可以被注意到。我选择SDI4,RPC4(输入引脚选择1010)。我使用另一个连接到SDI4/RPC4的GPIO管脚进行更改。我错过什么了吗?我在数据表中没有找到进一步的信息(例如,第8节-中断/第12节-IO端口)。
8个回答
启用了全局中断吗?你检查了相应的中断标志状态吗?
您好,我看不到:CNCSETSE=(1和lt;lt;4);//打开该位的更改通知也检查PBCK4以确保它已打开。
该引脚与AN19共享,因此它将默认为模拟模式。需要清除ANSC4以将其切换到数字模式。
我通常会关闭所有模拟,然后设置我需要的几个。最终减轻了大量的故障排除。
我和PG14有同样的问题,但是我写了很长的一段时间,开始了中断。如果我真的改变了任何重要的事情,那就太好了。我现在有相反的问题…这个代码没有清除标志!空(Ⅱ)向量(α(αδ),中断(IPL3SRS),NoNICROMIPS)nMbBSPIISR(空隙){…IFS3Clr=1和lt;lt;28;/CNGIF=0 } i不能改变IFS3??
如果CN是一个粘性中断,则意味着需要读取中断源。在PORTG的情况下,从技术上讲,无法判断端口上的哪个引脚导致了CN中断,因此需要读取它,并与之前保存的状态进行比较。当只使用一个CN引脚时,您不需要与先前保存的值进行比较,但是如果它是一个棘手的中断,则仍然需要读取PORTG。
谢谢。CNFG需要清理。
谢谢这个解决办法,这让我发疯了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 09:39 , Processed in 1.224466 second(s), Total 77, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
