大家好,我正在设计一个板来连接dm320007-c pic32mz启动器套件和带有ra8875控制器的显示器。我对pic32mz和ra8875之间的接口有些怀疑。我想用16行数据连接com ra8875。我想用EBI(外部总线接口)但是ebi h作为闪存和sram存储器的配置。我认为ra8875可以被ebi控制器看作sram存储器,但不知道。我可以使用ebi,或者我只能使用PMP(并行主端口)来实现这一点?我希望这个硬件配置能达到最大的性能。我还对6800或8080通信协议有疑问。使用哪个?欢迎任何帮助,抱歉我的英语不好。
9个回答
不清楚您的显示器,但是通常您可以同时使用PMP或EBI来驱动它。PMP可能慢一点,EBI更复杂的8080模式通常是首选的,但并非总是如此。
谢谢CinziaG。跟着我的显示器链接。我已经在082015年买了这个。):HTTP//www. BuffDistPo.COM/DeFult/7-ICH-LCD-模块化电容触摸屏PANEL-I2C-SPI系列
固定链接:HTTP://www. BuffDistPo.COM/DeFult/7-ICH-LCD-模块电容触摸屏PANEL-I2C-SPI系列
我很熟悉RA875基于BuffEngt的显示器。你为什么要使用EBI?这些不是内存映射设备(它们不显示为SRAM),没有可用的地址线。“MZ”上的PMP模块应该能够以最大速度接近RA875。注意:传输图像数据通常只需要最终传输速度。RA88 75具有内置的2D几何引擎和闪光灯,用于绘制和填充2D形状和文本。
谢谢,西蒙格123。请你给我寄一下示意图好吗?我考虑使用ebi是因为我相信它在速度上比pmp更好。我也认为在ebi模式下我不一定需要使用地址总线。
是的,我的意思是-你不必。不确定“多少”EBI将比PMP更快的反正…
我忘了,6800和8080班车之间的速度有一定的差距吗?谢谢,
所有类似的,只是一个“如何使用导线”的问题:即选通和R/W信号读选通和写选通。
8080是Intel的并口总线协议, 6800是motola的, 一般51MCU或ARM都有带8080总线接口的,如STM32的FSMC就是8080时序的,如用IO来模拟的话,两总都差不多。
控制RA8875的显示,其实就是控制RA8875内的显存数据, 想显示什么内容,就往显存写什么数据。 另外,RA8875已是10年前的老产品了,新项目建议用RA8889,还带视频播放功能,1366*800或以下的屏都可以用。 如有比较专业和细节的问题,建议可直接找瑞佑的FAE,深圳有分公司,官网上有联系方式 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 22:50 , Processed in 1.181800 second(s), Total 77, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
