发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 为什么cyalkit-e02广告会不规则间隔?
197 cypress BLE 传感器
分享
嗨,我注意到我的BLE传感器是在不规则的时间间隔向cypress BLED信标应用广告,即使它在一个恒定的光源下在它旁边。间隔时间可以短到1秒到一分钟,有时甚至几分钟(或摊位数小时)。我查看了提供的BLE传感器固件源代码,我注意到它没有随机定时器用于广告(或者至少我没有看到它),所以我想知道我是否收到了一个错误的设备?广告间隔应该是非常规则和恒定的吗?什么会影响广告的不规则性呢?你经历过什么?
谢谢!
2019-11-5 08:34:54   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
12个回答
你好,
请你让我知道在组件给予ADV设置是什么(发截图)?也就是说,固件内的ADV参数是什么?
谢谢,
安阇那
2019-11-5 08:40:17 评论
举报
leyun 发表于 2019-11-5 17:36
你好,
谢谢,
嗨,Anjana,我如何确定ADV设置?除了主要ID(作为安装和验证过程的一部分),我没有改变固件上的任何东西。
2019-11-5 08:52:37 评论
举报
你好,
是的,广告间隔是非常规则和恒定的。
你能告诉我们,你是如何确定广告包间隔的?
>我们没有与柏BLE信标APP任何这类问题的经验。
当做,
吉安
2019-11-5 09:10:48 评论
举报
YHYDZ 发表于 2019-11-5 18:06
你好,
是的,广告间隔是非常规则和恒定的。
你好,
以下是繁殖的步骤。
(1)在恒定的阳光下(固定/不移动)放置信标。
(2)加载BLE信标iOS应用程序,并注意到记录的传入速率从1秒到几乎从不变化。传入的数据包非常零星。
这是一个样本日志:
10时00分- iOS应用程序接收到第一个信号
10:00:01-iOS应用程序收到第二个信号(1秒后)
10:01:-iOS APP收到第三个信号(通知1分钟后)
10:01:01-IOS应用程序收到第四个信号(1秒后)
这种情况持续了几次,然后持续了很长的一段时间…
10:0530- iOS应用程序收到第n个信号(时间从1秒,1分钟,5分钟,10分钟或更多)变化。
我已经测试了超过几天,我从来没有得到一个恒定的广告间隔。我甚至在Android应用程序上测试了这个程序,它在几分钟内在3-20秒的时间内做得更好。
问:最小的广告包间隔是多少?
2019-11-5 09:18:26 评论
举报
嗨,有人能回答我的问题吗?只是想知道我是否收到了一个错误的设备。
2019-11-5 09:36:12 评论
举报
你好,
“cyalkit-e02支持BLE通信与移动设备(iOS 8或更新版本的Android 4.4或更新版本)”
>iOS App BLE信标已与所有iOS版本包括最新版本的iOS 10.1.1测试有BLE信标APP没有问题。
我想知道你身边的一些信息——
1)你更改公司代码COID了吗?
>>*如果你使用的是iOS的BLE信标APP就给苹果冷= 004cto iOS接收传感器数据。
(请参阅CyalIT-E02工具包指南(第33页))。
2)Android设备没有问题吗?
>>如果有Android设备没有问题那么你可能需要改变iOS的BLE信标的公司代码。
当做,
吉安
2019-11-5 09:44:54 评论
举报
嗨,Gyan,
我根据工具箱指南更改了传感器ID。我改变它也没什么关系,因为在iOS(10 +)和Android上广播仍然是不规则的,所以我想我可能收到了一个错误的传感器/芯片。你能确定广播间隔是什么吗?
2019-11-5 10:01:28 评论
举报
你好,
默认的广告间隔是1秒。
2019-11-5 10:17:27 评论
举报
YHYDZ 发表于 2019-11-5 19:13
你好,
默认的广告间隔是1秒。
谢谢您的确认。看来我有一个错误的BLE传感器。我已经确认了我的4个iOS设备和Android设备上的广告间隔,广告间隔是零星的和不规则的,从1秒到3秒到30秒,但从不总是少于30秒。你能帮我换一下传感器吗?还是让我知道该怎么办?
2019-11-5 10:36:20 评论
举报
您好!
很抱歉我们的回复迟了。我是能源收获产品的应用工程师。我会回答的。
的cyalkit-e02两模式即“演示”和“计时器”模式。这两种模式是使用功率门控的s6ae103a电源管理IC(PMIC)发送广告包。因此它不能改变广告间隔从固件如果你使用太阳能。但如果你用连接板调试太阳能双传感器的USB接口,你可以检查设定区间的固件因为电源取控制将被禁用(参阅第10步页29 cyalkit-e02盒指南)
下面是每个模式的描述。演示-时间间隔取决于环境光。换句话说,它是指能量驱动模式。(参见表3-1)。光与时间的间隔在20页)定时器的时间间隔固定5min采用PMIC详细外部电容,参阅5.1.4内部定时器设置页面26块。
我想你的问题是演示模式。我会附上一个波形的光功率情况下3种cyalkit-e02。这个问题适用于CASE 2。
解决这个问题:1。改变定时器的外部电容器芯片。例如:C9电容2200 pF - >更大的电容器2。禁用PMIC的定时器功能,然后输入更明亮的光前:除去C7、C9和C14电容器
CyalIT-E02试剂盒指南
http://www.cypress.com/file/280601/download
问候Eiji Fukawa
二阶导数
96.4 K
2019-11-5 11:01:51 评论
举报
你好,EIFU,
我看过你的回答,它让我了解更多关于这个工具包。
我有个问题。
>但是如果你使用连接板调试太阳能双传感器的USB接口,你可以检查设定区间
>通过固件因为电源取控制将被禁用(参阅第10步页29 cyalkit-e02盒指南)
——>我知道,我们可以通过使用USB供电的太阳能的传感器或删除C7、C9禁用PMIC的定时器功能,C14电容器。
如果我们禁用PMIC的定时器功能,然后合理区间值集的固件将被应用,对吗?
你能告诉我设定值和参数用于设置固件BLE广告间隔?
感谢和问候,
2019-11-5 11:19:36 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
392个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
