你好,
我必须读出一个8位的移位寄存器50赫兹。因此我必须切换时钟引脚6我们大约二十次,然后等到20女士什么是最好的办法吗?我想的我只能用WDT醒来,但我不能节省电力6。也许我可以读出速度快,但我怎么能阻止进入深睡眠的BLE(所以我可以用一个正常的定时器)?我也想要测量的电池,但是这可能是时间与基于定时器软件定时器。 我不确定的一件事:如果我不使用看门狗,将BLE如果连接活着吗?还是永远沉睡? 当这一切我想用CapSense按钮启动的广告(或许还有其他功能,当连接)。这不需要很快,只是为了醒来。我可以使用WDT如果表没有连接或有我必须考虑任何事情读按钮?我应该使用什么样的CAPSENSE模块?CasFoSE V3.10还是CAPSSENSE CSD V2.50? 当做, 施瓦茨 |
2个回答
嗨,马蒂亚斯·舒瓦茨,
请让我知道你是CY部分使用(PSoC /proc)?如果PSoC,您可以使用移位寄存器组件。如果程序的一部分,你可以按照你所说的方法。 问)如果我不使用看门狗,将BLE如果连接活着吗?还是永远沉睡? 一)甚至看门狗是不存在的,保佑中断会使器件从醒来一。请参阅我们的低功率应用笔记供参考:http://www.cypress.com/documentation/application-notes/an92584-designing-low-power-and-estimating-battery-life-ble 问:我应该使用什么样的CAPSENSE模块?CasFoSE V3.10还是CAPSSENSE CSD V2.50? 您可以使用最新版本本身(3.10) 谢谢, 安阇那 |
HiAnjana
我在使用PROC。 我想用中断而不是使用延迟的ADC和短脉冲(6美元)。我可以呆在睡觉而不是一模式保持ADC和活着的定时器吗?这将需要一些更多的权力,但我可以用定时器1毫秒或更多的软件定时器。下面是我的lowpowerimplementation,我将它请求运行ADC和快速定时器(ADC运行- >;保持睡眠)。 是tcpwmmodule配置为定时器在睡眠模式下运行?我不知道在an86233 2表式。 如果我想发送一个通知所有20ms(最大)我应该连接的时间间隔设置的?设置正确的地方是什么?间隙设置>;周边优先连接参数- >;最小/最大? 我的设备是外围设备。如果是断开的尝试再次连接,但如果中央关闭我想用触摸启动广告。我应该使用cyble_stop()为此,比我能从头开始吗?也许我能做一个软复位,但这将清洁溶液。 谢谢你的帮助和同情的很多问题,谢谢,但这对我来说是新的。 静态lowpowerimplementation(void){ cyble_lp_mode_t lpmode;cyble_bless_state_t blessstate; 如果(CyByLyGestStand())!= cyble_state_initializing){ /*输入一连接间隔* / lpmode = cyble_enterlpm之间的模式(cyble_bless_deepsleep);/ * * /禁用全局中断函数时,interruptstatus = cyentercriticalsection();blessstate = cyble_getblessstate(); 如果(lpmode = = cyble_bless_deepsleep){ if(blessstate = = cyble_bless_state_eco_on | | blessstate = = cyble_bless_state_deepsleep){ sleep();cysyspmdeepsleep();wakeup();} } {如果其他(blessstate!= cyble_bless_state_event_close){ sleep();/改变高频时钟源从IMO国际海事组织生态,可以停止以节省电力* / cysysclkwritehfclkdirect(cy_sys_clk_hfclk_eco);/ * * /降低功耗cysysclkimostop()停止IMO;/*把CPU睡眠* /cysyspmsleep();/*开始执行醒来后,开始cysysclkimostart() IMO * /;/改变高频时钟源回IMO * / cysysclkwritehfclkdirect(cy_sys_clk_hfclk_imo);wakeup();} } /*使全局中断* / cyexitcriticalsection(interruptstatus);} |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 07:35 , Processed in 0.557555 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
