现在找到不到static void simpleProfileChangeCB( uint8 paramID )是怎么调用的,找不到入口在哪里
static void simpleProfileChangeCB( uint8 paramID ) //simpleProfile特征值改变时的回调函数 [ uint8 newValue; switch( paramID ) [ case SIMPLEPROFILE_CHAR1: SimpleProfile_GetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR1, &newValue ); #if (defined HAL_LCD) && (HAL_LCD == TRUE) HalLcdWriteStringValue( "Char 1:", (uint16)(newValue), 10, HAL_LCD_LINE_3 ); #endif // (defined HAL_LCD) && (HAL_LCD == TRUE) break; case SIMPLEPROFILE_CHAR3: SimpleProfile_GetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR3, &newValue ); #if (defined HAL_LCD) && (HAL_LCD == TRUE) HalLcdWriteStringValue( "Char 3:", (uint16)(newValue), 10, HAL_LCD_LINE_3 ); #endif // (defined HAL_LCD) && (HAL_LCD == TRUE) break; default: // should not reach here! break; ] ] |
1 个讨论
首先这是一个 GATT Profile 的回调函数
static simpleProfileCBs_t simpleBLEPeripheral_SimpleProfileCBs = [ simpleProfileChangeCB // Charactersitic value change callback ] 然后再初始化中注册该回调 // Register callback with SimpleGATTprofile VOID SimpleProfile_RegisterAppCBs( &simpleBLEPeripheral_SimpleProfileCBs ); 下面是回调函数的注册函数 /********************************************************************* * @fn SimpleProfile_RegisterAppCBs * * @brief Registers the application callback function. Only call * this function once. * * @param callbacks - pointer to application callbacks. * * @return SUCCESS or bleAlreadyInRequestedMode */ bStatus_t SimpleProfile_RegisterAppCBs( simpleProfileCBs_t *appCallbacks ) [ if ( appCallbacks ) [ simpleProfile_AppCBs = appCallbacks; return ( SUCCESS ); ] else [ return ( bleAlreadyInRequestedMode ); ] ] 致力于帮助更多使用TI平台的开发者! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
695浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 00:47 , Processed in 0.734075 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
