你好,
我在数据表中看到,对于GTP_Transceivers,参考时钟被分配给特定的引脚。 在我的设计中,我可以用数据引脚更改这些时钟引脚,因为我有兴趣访问数据而不是时钟。 请告诉我你的意见。 |
9个回答
你问的是什么并不是很清楚。
参考时钟引脚是专用时钟输入,只能为GTP提供时钟。 它是 可以将时钟通过GTP的内部PLL然后传递到FPGA架构,但这样做 不能用于通用数据输入,只能用于锁定PLL的时钟信号。 - Gabor |
你好,
我正在使用Spartan6 LX150T开发板。 我打算使用GTP收发器在两个相同类型的FPGA板之间进行数据通信。 板上有FMC连接器和SMA连接器。 收发器的数据引脚在FMC连接器上可用,MGT_RFCLK在SMA连接器上可用。 此外,SMA连接器上还提供CLK_OUT。 我认为MGT_REF将用于获取外部时钟输入,CLK_OUT将用于向外部提供时钟。 我的问题是因为我不想为时钟提供时钟,但我希望将数据传输到另一块板,因此我可以使用CLK_OUT SMA端口进行数据传输。 我希望这次我能以更好的方式提出我的问题。 提前致谢。 |
>我也可以使用CLK_OUT SMA端口进行数据传输。
不,您不能将GTP发送器引脚分配给这些SMA,因为所有GTP引脚都是专用的。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
嗨,
谢谢回复。 根据我的理解,ISERDES / OSERDES可以通过GTP收发器向导进行编程,或者是否有任何其他方式可用于ISERDES / OSERDES。 我只是想将SERDES用于我的应用程序,这就是我尝试使用GTP收发器的原因。 如果有另一种使用SERDES的方法,那么在这种情况下我可以使用SMA连接器进行数据传输吗? 提前致谢。 |
你的理解是不正确的。 ISERDES / OSERDES块不是GTP的一部分。 这些模块是非常简单的同步串行到并行和并行到串行模块,是SelectIO功能的一部分,在UG381中有记录。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
你好,
我希望两个Spartan6 FPGA之间的串行通信速率大约为1Gbps。 最初我打算使用GTP收发器,但它们仅适用于FMC连接器,但我想使用SMA连接器(因为我想使用长1米长的同轴电缆)进行串行通信。 那么,我可以将SERDES用于他的目的吗? 请告诉我。 |
abajpai写道:
你好, 我希望两个Spartan6 FPGA之间的串行通信速率大约为1Gbps。 最初我打算使用GTP收发器,但它们仅适用于FMC连接器,但我想使用SMA连接器(因为我想使用长1米长的同轴电缆)进行串行通信。 那么,我可以将SERDES用于他的目的吗? 请告诉我。 Spartan-6 FPGA芯片没有FMC连接器。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
abajpai写道:
你好, 我希望两个Spartan6 FPGA之间的串行通信速率大约为1Gbps。 最初我打算使用GTP收发器,但它们仅适用于FMC连接器,但我想使用SMA连接器(因为我想使用长1米长的同轴电缆)进行串行通信。 那么,我可以将SERDES用于他的目的吗? 请告诉我。 在1 Gbps时,您需要使用差分I / O标准。 同轴电缆(除非你的意思是100欧姆twinax)不适合差分信号。 除非两块板都有一个共同的时钟源以及SERDES的数据,否则你的想法将无效。 标准I / O引脚上的ISERDES没有时钟恢复功能。 所以至少你需要有两根电缆,一根用于时钟,另一根用于数据。 在1米处,您可能需要使用动态数据校准来校正接收器上这些电缆之间的偏斜(无论如何,这可能是1 Gbps)。 - Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2162 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2077 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2192 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 17:40 , Processed in 1.198381 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
