1,看看接GND和V3.3 ADC的读数是否正常.
2,换另外的通道试试. 3,换ADC2试试(STM32F103RB有2个ADC). 4,前三个方法都不行.换芯片吧. |
如果3.3V和GND短路了,那是MCU电源管理挂了,更换。
如果不能下载和运行程序,那是MCU电源管理挂了,更换。 如果更换ADC可以解决问题,那是采样保持器挂了,自己看着办。。。 如果更换通道可以解决问题,那是MUX挂了,自己看着办。。这时应该对应引脚的输入功能也有问题了,输出功能可能表现不出来。 如果上面两个都可以解决问题,那是MUX挂了,自己看着办。。。 对于输入引脚,酌情串联1k的电阻可以避免不少意外。 对于输出引脚,如果是对边沿不敏感,可以考虑串联100R以上的电阻,如果对边沿敏感,可以串联10R-33R电阻。 |
之前用LCD显示,接稳压电源后可能是采集的电压有高脉冲,半分钟后屏灭了,板子也不工作了,我以为是屏烧了,把屏插到另一块板子上没问题,能正常显示;但之前的那块板子不能工作了,上电后指示灯不亮,程序也下不进去了,但插上JTAG能识别出是CM3,不知问题是哪,是CPU烧了吗?直接换块芯片能行不?
采集时就接了个PA0,还有和自己焊的电路共地了,别的也没用哪,我直接换个CPU能好使不?就怕别的地方还会有问题。。。
lcd没问题,在别的板上正常,就是板子不能工作了,换个cpu管用吧?就怕别的地方也会出问题
如果没断线的话,换cpuOK的
换了个片子,能正常使用了。。。呵呵
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
528 浏览 2 评论
550 浏览 2 评论
信号发生器产生的正弦频率信号,用定时器进行捕获,当幅值低于3V后为什么MCU就无法捕获到了?
209 浏览 2 评论
875 浏览 2 评论
编码器模式下,中断内访问其他定时器cnt值,会导致进入中断次数丢失的原因?
859 浏览 2 评论
1331浏览 9评论
STM32出现error downloading following files怎么解决?
28浏览 3评论
stm32f103的RST复位后PWM就停止输出了,为什么?
35浏览 3评论
STM32G0空闲中断异常,且DMA接收不到数据是怎么回事?
24浏览 3评论
STM32F103用Timer3TRGO通道触发ADC,ADC在三路输出PWM高电平中间点采样,如何配置?
15浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-28 22:48 , Processed in 0.860264 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
