嗨,有必要连接ICSP的所有引脚:http://www1.micro..com/downloads/en/DeviceDoc/50002011B.pdfPickit3只能提供30mA最大功率,所以最好使用自己的电源。这发生在电源是由调试器或目标提供的。
嗨,PICkit 3使用电压转换器IC:74LVC1T45双电源转换转换器,在PICkit 3内部由PIC24使用的3.3V电源和您所拥有的电路板使用的任何电压电平之间进行转换。您应该将目标板的电源电压Vdd连接到PICkit 3 c上的引脚2。onnector,当目标板有自己的电源时,将PICkit 3配置为不供电。如您所发现的,如果不将PICkit 3的Vdd pin 2连接到目标电源,则可以通过为目标电源从PICkit 3可变电源向转换器供电来伪造它。相反,问候,Mysil
也许你可以把一个肖特基二极管从电源到PIC,这样你就可以把它从PICkit,但隔离其他电路,吸引更多的电流。那么你就不需要使用目标电源了。但是,如果PIC输出直接连接到具有保护二极管的器件的输入,这可能会带来问题。如果PIC在编程时运行(而不是保持在复位),这样的输出,当高,将尝试驱动电源轨,并绘制过电流。
嗨,留言_6中的建议是个坏主意。使用具有2个独立电源连接的电平转换器的整个目的是从用于供应逻辑电路的那个部分的电源给转换器的每一侧供电。这是为了让转换器组件适应正确的逻辑。还有,编程工具应该在擦除程序存储器之前测量被编程部件的电源电压。
感谢所有的提示,但我确实连接在ICSP连接器上的VDD引脚到我的板的3.3伏特DC。在一个MPLAB8/WIXP计算机上,PICTIT3找到了目标,但在第二MPLAB8/WiXP计算机上找不到它。在这两种情况下,PICKit3电源都配置为使用目标的电源,而不是PICkit3电源。在MPLA-X/Win7平台上,我必须告诉PICKit3向目标供电,即使目标有自己的电源。MPLAB8可以通过PICKit3读回电源。它是程序员属性,如果我记得正确的话。在MPLAB-X中有什么方法可以做到这一点吗?也许我的Vdd是不规范的,因此无法识别?我测量了大约3.35 V,去除了PICTIT3。
隐马尔可夫模型?我在MPLAX项目属性中看到的分支分支3。有电压选择。它与复选框“电源目标从PICkit 3”在输出窗口,程序员报告:目标电压检测目标设备PIC16F1718找到。设备ID修订=2000I没有看到MPLAB X,即MPLAB 8,以及PICkit 2 v2.61/PICkit 3 v3.01程序员应用程序中报告的电压值。迈西尔
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 10:58 , Processed in 1.579043 second(s), Total 77, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
