看了一下官网提供的CC2640软件设计指南,里面有一小节讲到如何使用SPI的,
uint8 txbuf[] = [0,1,2,3,4]; uint8 rxbuf[5]; SPI_Transaction spiTransaction; spiTransaction.arg = NULL; spiTransaction.count = 5; spiTransaction.txBuf = txbuf; spiTransaction.rxBuf = rxbuf; SPI_transfer(SbpSpiHandle, &spiTransaction); 这种情况适用于 发送与接收的数据个数相同的情况, 问题来了,如果发送数据的个数是确定值,而待接收的数据个数不确定,总之和发送数据个数不同, 该如何处理?? 这样处理是否可以:发送的时候将rxBuf = NULL,接收的时候将 txBuf = NULL; 问题二: 如果接收的数据个数不确定,如何处理? SPI_transfer 什么时候返回? 或者说设定 超时来解决? 超时返回后,接收的数据个数怎么确定? 如果用非阻塞模式,什么时候产生中断,然后调用回调? 希望TI的工程师们,能够给予明确回答,在此先谢谢你们! |
4 个讨论
我自己的回复为什么会被删除??
The SPI driver supports partial return, that can be used if the * transfer size is unknown. If PARTIAL_RETURN is enabled, the transfer will end when * chip select is deasserted. The ::SPI_Transaction.status and the ::SPI_Transaction.count * will be updated to indicate whether the transfer ended due to a chip select deassertion * and how many bytes were transferred. See [Slave Mode With Return Partial] (@ref USE_CASE_RP) * use case below 这是头文件 UDMACC26XX.h 顶部的注释,有任何疑问的,请看这个头文件的顶部注释。 自己已经解决此问题。 |
dxbl 发表于 2019-11-1 10:57 可能是误操作,感谢分享 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 16:34 , Processed in 0.479822 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
