发 帖
原厂入驻New
[问答] 三星LED射灯的组成结构有什么?
682 华强芯城 LED 三星
分享
三星LED射灯外壳:烤漆,电镀两种外壳 整套包括灯盖,灯杯,底座,铝基板,透镜,螺丝 适用于MR16,gu10 莲花状,美观,大方 散热性能好
2019-10-31 09:02:05   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
2个回答
目录
  • LED射灯的组成结构
  • 三星LED射灯光学特性
  • 三星LED射灯应用范围
  • 三星公司经营理念
  LED射灯的组成结构
  •   三星LED射灯外壳:烤漆,电镀两种外壳 整套包括灯盖,灯杯,底座,铝基板,透镜,螺丝 适用于MR16,GU10 莲花状,美观,大方 散热性能好
      三星LED射灯灯珠:六脚RGB,射灯专用, 红光:40lm 绿光:60lm 蓝光:15lm 均采用350 mA 电流
      三星LED射灯驱动:全球通用输入电压(220V) 恒流输出,保证大功率LED使用的安全性 功率因素高, 大于0.98以上 隔离电源 隔离电压为3000V 过温保护,短路保护,开路保护 可以驱动所有3W的LED(包括红色与黄色) 使用陶磁电容,长寿命设计,达50000小时 高可靠性 整灯可通过安规测试,隔离电压达到3750V,可通过EMC测试 体积小 24mm*18mm,拥有中国与美国专利
2019-10-31 10:33:18 评论
举报
三星LED射灯光学特性
  •   LED提供的是半宽度很大的单色光,由于半导体的能隙随温度的上升而减小,因此它所发射的峰值波长随温度的上升而增长,即光谱红移,温度系数为+2~3A/ 。LED发光亮度L与正向电流 近似成比例。电流增大,发光亮度也近似增大。
  三星LED射灯应用范围
  •   三星LED射灯主要是用于装饰、商业空间照明以及建筑装饰照明等,采用高纯度铝反射板、光束最精确、反射效果最佳;对称型窄角、宽角及非对称等配光系统,而且投射灯均附有刻度板,人们可以根据刻度方便调整照射角度。此外,为了方便维护保养,采用背后开启式更换灯泡,照明装饰效果一流。
  三星公司经营理念
  •   “以人才和技巧为基本,发明出最高品德的产品和服务,为人类社会的发展做出贡献。”
      三星的经营理念代表了三星为全世界的繁华直接做贡献的坚定决心。三星员工的才干、发明力和奉献精力是我们造诣的症结,三星在科技上所做出的不懈尽力,为在世界各地到达更高的生涯尺度供给了无穷的可能。
      三星坚信,以三星公司全新的经营管理模式,必定能更好的为社会和全国国民的美妙生涯做出贡献。三星的目的就是与用户一起共创未来。
2019-10-31 10:33:20 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
