发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 485总线上挂着许多个485芯片,总线并联的电阻只需要一个吗?
248 华强芯城 总线
分享
485总线上挂着许多个485芯片,总线并联的电阻,是只需要一个,还是每个485芯片上都需要挂一个电阻?
2019-10-31 07:43:38   评论 分享淘帖 邀请回答
11个回答
总线并联只需要一个,那个是终端电阻,也叫匹配电阻,在总线两端各一个,所以485并联那边需要一个。
电阻的大小根据距离来定,具有抗干扰作用,主要是为了保证稳定性。当然,如果距离很近,似乎也可以不加,但是还是加上好。
2019-10-31 08:57:04 评论
举报
485通讯AB两线,在主机A端加一电阻与正极相连,B端加一电阻与负极相连,这样提高抗干扰性,在实际应用中终端电阻都可以省了。
2019-10-31 09:10:30 评论
举报
你想想,如果每个上面都连一个,在总线上,不是这些电阻并联了么,这样的话,你算算终端电阻还有多大。所以只连一个。
2019-10-31 09:16:26 评论
举报
严格来说,终端电阻(485的120欧姆电阻)需要两个,长线两头的尾巴上各一个。
终端电阻长线时不能省略,否则由于反射会严重降低通讯质量和通讯可靠性。
至于3楼说的“主机A端加一电阻与正极相连,B端加一电阻与负极相连”,那是静态偏置电阻,用来使总线上没有数据时保持逻辑1的偏置,不管长线还是短线都不能省略
2019-10-31 09:30:54 评论
举报
注意:总线的实际接线,宜“手拉手”,而不适合 星形 (特别是 节点比较多、线缆 比较长时)。
2019-10-31 09:41:06 评论
举报
用好一点的电平转换芯片,然后每台直接挂3K电阻。
  一台可以正常通信,多台也可以正常通信!!
2019-10-31 09:47:07 评论
举报
曾经使用每台直接接120,10台串可正常通信
2019-10-31 10:04:41 评论
举报
2019-10-31 10:14:06 评论
举报
各位一般A线上拉,B线下拉一般取电阻多少,10k算不算大,还是有什么计算方法啊。。。
2019-10-31 10:25:04 评论
举报
485的逻辑门限是200mV,静态偏置保证大于等于该值即可,偏置电阻的取值根据电源电压、门限电压和终端电阻的等效阻值用欧姆定律计算即可得出。
2019-10-31 10:42:14 评论
举报
2019-10-31 10:58:37 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
