发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 有没有办法将有效数字限制为4?
60 显示屏
分享
Ross BLEDsoe写道:我正在从一系列REAL64中提供多种颜色警报。
我试图将显示屏上的有效位数限制为四位。
我尝试在数字选项卡中更改颜色警报的属性,没有效果。
有没有办法将有效数字限制为4?感谢advanceRoss ************您将实际值发送到文本输入中,因此数字格式不适用。
数字格式将应用于digitaldisplay(数据输入)。要得到你想要的东西,在REAL 64和颜色警报之间插入一个TO STRING对象,并设置格式,因为你喜欢这样做
2019-10-31 13:11:55   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
对不起罗斯本应该是“strFromThru(str,0,5)”并且你在它之后也会起作用于字符串.MG -----原始消息-----来自:Ross Bledsoe [mailto:RBLEDSOE @
Coinco.com]发送时间:2002年12月9日星期一下午1:24:VEE vrfSubject:[vrf]重要数字我正在从一系列REAL64中提供多种颜色警报。
我试图将显示屏上的有效位数限制为四位。
有没有办法将有效数字限制为4?感谢advanceRoss> ---您目前订阅了vrf:rsb@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it
.agon.com“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Sorry Ross that should have been "strFromThru(str,0,5)" and you can
eliminate the from string after it will also work.
MG
-----Original Message-----
Sent: Monday, December 09, 2002 1:24 PM
To: VEE vrf
Subject: [vrf] Significant Digits
I am feeding multiple color alarms from an array of REAL64s.  I am trying to
restrict the number of significant digits on the display to four.  I tried
changing the properties in the number tab for the color alarm with no
effect.  Is there a way to limit the significant digits to 4 ?
Thanks in advance
Ross
You are currently subscribed to vrf as: rsb@soco.agilent.com
To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list,  email "vrf@it.lists.it.agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
2019-10-31 13:26:04 评论
举报
我试图将显示屏上的有效位数限制为四位。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
MG
To: VEE vrf
Thanks in advance
Ross
2019-10-31 13:40:40 评论
举报
您好。有人告诉我,我如何使用VEE发送和接收TCP / IP数据包?我不会与GPIB仪器通信。
我将与Computer / Programm.Thanks和再见,Stefan进行沟通.---您目前订阅了vrf:rsb@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent
。取消订阅发送空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
Hello.
Can somebody tell me, how i send and receive TCP/IP Packets with VEE ???
I will not communicate with an GPIB Instrument. I will communicate with
a Computer/Programm.
Thanks and bye, Stefan.
2019-10-31 13:58:51 评论
举报
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
2019-10-31 14:04:31 评论
举报
你好Stefan在网上有一个ActiveX工具。
搜索“SocketWrench”。这通过套接字提供TCI / IP使用。它可能无法处理较低级别的TCP / IP。希望这有帮助。安德鲁FGenesys IBS -----原始消息-----来自:Sordon Stefan To:
VEE vrf发送时间:2002年12月9日星期一2:22 PMS主题:[vrf]带有VEE的TCP / IP数据包??? Hello.Can有人告诉我,我如何使用VEE发送和接收TCP / IP数据包???我将
不与GPIB仪器通信。
我将与计算机/ Programm.Thanks和再见,Stefan进行沟通.---您目前订阅了vrf:AndrewF@genesysibs.com订阅时发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com
“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。如果您
需要帮助邮件列表发送邮件到“mailto:owner-vrf@it.lists.it.agilent.com .---外发邮件已通过AVG反病毒系统验证病毒免费。(http:// www
.grisoft.com)。版本:6.0.423 /病毒数据库:238 - 发布日期:25/11/02 ---您目前订阅vrf为:rsb@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“
join-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf @“
it.lists.it.agilent.com“。如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至”owner-vrf@it.lists.it.agilent.com“。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello Stefan
There is an ActiveX tool available on the web.  Search for "SocketWrench".
This provides TCI/IP use through sockets.
It may not handle lower level TCP/IP.
Hope this helps.
Andrew F
Genesys IBS
----- Original Message -----
To: VEE vrf
Sent: Monday, December 09, 2002 2:22 PM
Subject: [vrf] TCP/IP Packets with VEE ???
Hello.
You are currently subscribed to vrf as: AndrewF@genesysibs.com
"mailto:owner-vrf@it.lists.it.agilent.com.
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.423 / Virus Database: 238 - Release Date: 25/11/02
2019-10-31 14:16:37 评论
举报
Ross Bledsoe写道:我正在从一系列REAL64中提供多种颜色警报。
我试图将显示屏上的有效位数限制为四位。
数字格式将应用于digitaldisplay(数据输入)。要得到你想要的东西,在REAL 64和颜色警报之间插入一个TO STRING对象,并设置格式,因为你喜欢这样做--------------
---------- Stan Bischof安捷伦科技公司707-577-3994 stan_bischof@agilent.com--------------------------
- 您目前订阅了vrf:rsb@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf @”
it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
Thanks in advance
Ross
You're sending the real value into a text input so the number
formatting does not apply. Number formatting would apply to the digital
display (the Data input).
To get what you want insert a TO STRING object between the REAL 64
and the Color Alarm and set formatting as you like
regards
Stan
Stan Bischof  Agilent Technologies  707-577-3994  stan_bischof@agilent.com
2019-10-31 14:29:58 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
77个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
