TFTP服务器搭建
1. 安装服务器、客户端和守护进程 #sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa xinetd 2. 服务器配置 首先,在根目录下建一个tftpboot,并把属性改成任意用户可读性: #cd / #sudo mkdir tftpboot #sudo chmod 777 tftpboot 然后,进入目录/etc/xinetd.d/,并在其中新建文件tftp,把指定的内容加入到tftp文件中: #cd /etc/xinetd.d/ #sudo vi tftp 添加以下内容到tftp文件 service tftp { disable = no 138 socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = root server = /usr/***in/in.tftpd server_args = -s /tftpboot –c per_source = 11 cps = 100 2 } 最后,修改配置文件/etc/default/tftpd-hpa,修改为 TFTP_USERNAME="tftp" TFTP_DIRECTORY="/tftpboot" TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69" TFTP_OPtiONS="--secure -l -c -s" 注意:将”TFTP_DIRECTORY“改为新建tftpboot目录所在的路径。 3. 重新启动服务、 #sudo /etc/init.d/xinetd reload #sudo /etc/init.d/xinetd restart #sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart 4. 测试服务器 测试一下,在/tftpboot文件夹下新建立一个文件 #touch abc 进入另外一个文件夹 #tftp 192.168.2.51 (192.168.2.51为本机IP) #tftp> get abc 如果可以下载说明服务器已经安装成功,将开发板同PC通过网线进行连接后即可使用tftp下载文件。 tftp命令用法如下 tftp your-ip-address 进入TFTP操作: connect:连接到远程tftp服务器 mode:文件传输模式 put:上传文件 get:下载文件 quit:退出 verbose:显示详细的处理信息 tarce:显示包路径 status:显示当前状态信息 binary:二进制传输模式 ascii:ascii 传送模式 rexmt:设置包传输的超时时间 timeout:设置重传的超时时间 help:帮助信息 ? :帮助信息 5. uboot使用tftp (1). 用网线连接主机和开发板的网口并将编译好的内核镜像uImage和设备树文件复制到tftpboot目录下 (2). 进入到uboot阶段,修改环境变量并保存: setenv ethaddr e6:97:d9:0c:f7:7a 设置MAC setenv serverip 192.168.2.51 设置tftp服务器的IP setenv ipaddr 192.168.2.85 设置本地的IP setenv image imx6qdl/zImage 设置tftp服务器上要下载到本地的内核镜像 setenv fdt_file imx6qdl/imx6q-s3-sabresd.dtb 设置tftp服务器上下载到本地的设备树 setenv nfs_rootfs /nfs_rootfs/imx6qdl-rootfs 设置NFS文件系统位置 saveenv (3). 在uboot菜单选择网络启动 重启开发板,在u-boot启动后,快速按下任意键,进入uboot菜单。 ----------------------Main Menu----------------------- 0 -- exit to uboot shell 1 -- select boot mode ------------------------------------------------------ 输入序号1进入到启动类型选择选项 ----------------------BOOT MODE Menu----------------------- 0 -- exit to upper menu 1 -- boot from net 2 -- boot from emmc ------------------------------------------------------ 输入序号1设置开发板从网络启动,之后重启开发板即可。 之后若想要从emmc启动,则同理选择boot from emmc即可 |
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-WiFi名称带空格导致WiFi连接不上
472 浏览 0 评论
飞凌ElfBoard ELF 板卡-6ULL Linux4.1.15文件系统关闭SSH
561 浏览 0 评论
创龙教仪基于瑞芯微3568的ARM Cortex A-55教学实验箱 适用于人工智能 传感器 物联网等领域
1637 浏览 1 评论
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-如何在ELF 1开发板上实现对java的支持
1563 浏览 1 评论
搓一个J-Link OB-nRF5340-NordicSemi
1003 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 18:07 , Processed in 0.677288 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
