发 帖
原厂入驻New
[问答] 如何实现直流有刷电机断电时候开始制动?
2144 直流电机 电机驱动 电机控制
分享
下面是我的单片机控制的H桥,用来控制直流有刷电机,现在想让它在断电的时候,电机是处于制动状态,请问该如何实现呢?
2
2019-10-30 09:13:02   评论 分享淘帖 邀请回答
16个回答
LZ的描述属正常现像,当用手旋转电机时,电机相当于直流发电机,产生自发电,电流经电机外并联的反接二极管产生回路,阻碍了电机的旋转(类拟于电机的能耗制动)。
如电机外不并联反接二极管,这一现像可消除,但是,电机的调速性能变差,并且驱动管易损坏。
如想取消电机的制动,此电路无解,唯一可行方法是,在电机上串联一个继电器触头,不运行时断开,以解电机的静态制动。
2019-10-30 09:13:29 评论
举报
最简单的就是电机加抱闸
或者断电将电机线短接
2019-10-30 09:15:25 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-1-14 14:02
    我司是一家专业研发,生产,销售高性能、低功耗、低成本、小体积嵌入式计算机主板、提供嵌入式硬件解决方案的高新技术企业。12年来专注于嵌入式ARM工控产品的研发与服务,推出了一系列的ARM开发/评估板、ARM核心板、ARM工控板、音/视频编解码传输平台等硬件产品以及支持用户进行快速二次开发的配套工具与软件资源。欢迎随时咨询微信同号15079653532
把电机驱动下桥两管直接短路。
2019-10-30 09:15:30 评论
举报
2019-10-30 09:15:39 评论
举报
我以前做过这种项目,效果还是很好的。
220交流碳串励刷电机 制动!
2019-10-30 09:15:48 评论
举报
下桥接一个继电器,断电后导通,制动
2019-10-30 09:15:58 评论
举报
电机短接制动,要看在什么条件下的,
如果电机高速旋转下,要减速,可以使用此方法.
如果想要让电机在静止状态下,用此方法保持静止,根本不行,
2019-10-30 09:16:06 评论
举报
建议楼主将电机端上下桥四个三极管改成带反向寄生二极管的MOSFET,如此可通过上桥MOS全关,下桥MOS全开的方式实现电机的短接制动。
2019-10-30 09:16:20 评论
举报
下桥全开。但是断电状态 怎么实现下桥全开呢?
断电状态要实现 刹车。
谢谢回复。
2019-10-30 09:16:53 评论
举报
继电器接了,常闭触点接在电机两端,确实能止住。但是我在执行器带力并且老化到1万多次的时候,继电器触点电阻就又0欧左右变成50欧左右,刹不住车了。怎么能避免火花造成继电器触点电阻变大呢?
2019-10-30 09:18:19 评论
举报
断电后一瞬间,继电器常闭触点短接,电机止住。但是我寿命测试到2万次的时候,继电器触点电阻变大,变成50多欧姆。再断电 继电器就短接不了了。。电机也刹不住车了。
2019-10-30 09:18:30 评论
举报
楼主要的是: 想让它在断电的时候,电机是处于制动状态
要的是制动,并不是增大阻力。短路绕组接线,只是增加阻力而已。电机在动态时实现制动效果还可以,因为这种方式在电机速度越高,产生的制动能力越强。但是静态就差远了
要断电时制动,例如电磁抱闸……
2019-10-30 09:18:49 评论
举报
可以增加一个电磁刹车制动。
2019-10-30 09:49:55 评论
举报
路过此地,留个脚印!
2019-11-12 09:54:06 评论
举报
可以参考一下纯电动汽车的再生制动原理
2019-11-26 13:19:49 评论
举报
电梯就是曳引机启动前需要对刹车线圈通电后打开抱闸,再启动电机运行的,电梯停止后抱闸断电自动制动。
2020-5-21 11:27:05 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
