发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 低功耗LDO电源芯片有推荐吗?
332 华强芯城 LDO 电源
分享
我想设计一个低功耗电路,电压输入5v,输出3.3v。电路最大电流有300-400ma,待机的时候电流要求很小,50ua级别的。本来想用LM1117-3.3V的芯片,但是听说这个芯片做不了低功耗。
HT7533不错,但是最大电流只有100ma,貌似不够。不知道有啥低功耗的电源芯片呢
2019-10-30 09:02:36   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
6个回答
HT7833 SOT223封装可以满足 要求,如果能用一个I/O来控制,静态功耗就不是问题了,随便找个带使能脚的LDO即可。
另外5V转3.3V,压差1.7V,要实现400mA负载电流就是会产生680mW的热损功耗,这个常见的SOT23-5、SOT89-3等封装都扛不住的,SOT23-5封装功耗是0.4W左右,也就是最大能有0.4W/1.7=235mA的输出电流,SOT89-3封装功耗常见是0.58W左右,那最大也只有340mA左右的电流。如果系统一定要有最大400mA的电流需要,可以考虑UTDFN这种超薄的封装,可以承受0.88W左右,比SOT223封装小多了
2019-10-30 15:44:58 评论
举报
5V转3.3V能输出大多电流是看封装的,即使号称600mA的AEM8805,SOT223的封装功率才625mW,SOT89-3的封装功率才550mW,在1.7V压差下,最大能输出的电流也才只有367mA/323mA。
2019-10-30 16:00:39 评论
举报
只是推荐我用过的LDO 当然每个人用LDO 的想法都不一样
一个是好好考虑压差的问题,另一个是后端到底需要多少电流的问题 毕竟压差、发热、电流是精密相关的。
所以给了2个型号的
2019-10-30 16:09:10 评论
举报
2019-10-30 16:20:28 评论
举报
功率是指没任何散热片
2019-10-30 16:27:12 评论
举报
是不考虑加散热片的情况。
看你这外行说法多半没在相关芯片原厂干过,或者压根不了解芯片内部的架构,芯片内部的MOS管是有最大限流的,你还想出10W,就是整个恒温散热的环境你也整不出10W来
2019-10-30 16:41:16 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
