发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] LTC3839的原理是什么?
188 华强芯城 放大器 LDO
分享
LTC3839的差动放大器提供正极和负极的真正远端输出电压感测,可达到独立于PCB IR损耗(高达±500mV)的高精度稳压。
2019-10-30 09:00:41   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
目录
  • 功能特性
  • 应用原理
  功能特性
  •   LTC3839的差动放大器提供正极和负极的真正远端输出电压感测,可达到独立于PCB IR损耗(高达±500mV)的高精度稳压。输出电流感测可透过量测横跨输出电感 (DCR) 的压降达成以取得最高效率,或透过感测电阻来达到绝佳精度。其他功能包括晶片上偏压 LDO、软启动或追踪、可调式限流、过压保护、限流返折及外部VCC 控制。
      30ns低导通时间可于非常高的操作频率达到高降压比电源。受控导通时间、峡谷电流模式架构及瞬变侦测(Detect Transient Release) 功能可于瞬变情况发生时,透过提高操作频率达到非常快的瞬变响应,使LTC3839能于仅几个时脉周期内回复。高达12个相位亦可并联或时脉反相以因应高电流应用(达250A)。
  应用原理
      LTC3839 有超群的总体调节准确度,而且规定为补偿所有误差源,包括电压、负载和差分采样误差。LTC3839 总的输出电压准确度在 25°C 为 ±0.25%,在 0?C 至 85?C 时为 ±0.67%,在 -40°C 至 125°C 的整个工作节温范围内最大 DC 误差为 ±1%.LTC3839 采用耐热增强型 5mm x 5mm QFN-32封装。千片批购价为每片 3.18 美元。
2019-10-30 10:24:12 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
