已经按照光盘说明安装 50-ftdi.rules ,可以在dev下面看到ttyUSB0.
连接到开发板,minicom打开后 ,串口没有任何显示。。。。 直接在有com口的台式机上连接开发板,是可以看见有输出显示的。 实验了OpenOCD 找到JTAG的,也可以telnet localhost 4444 进行操作。 |
13个回答
用kermit会好点,按手册上试试kermit,如果不行请联系我:QQ 17653039
好,我先试试看,谢谢
我的也是USB识别的问题 不知道识别了没有 :-| 或者说识别后创建在别的目录下了?头疼
我是debian 5.0 内核 2.6.11 ls /dev/ttyUSB* -l 信息 (插上USB之前和之后 都是这样): crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB1 crw-rw---- 1 root dialout 188, 10 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB10 crw-rw---- 1 root dialout 188, 11 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB11 crw-rw---- 1 root dialout 188, 12 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB12 crw-rw---- 1 root dialout 188, 13 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB13 crw-rw---- 1 root dialout 188, 14 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB14 crw-rw---- 1 root dialout 188, 15 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB15 crw-rw---- 1 root dialout 188, 2 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB2 crw-rw---- 1 root dialout 188, 3 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB3 crw-rw---- 1 root dialout 188, 4 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB4 crw-rw---- 1 root dialout 188, 5 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB5 crw-rw---- 1 root dialout 188, 6 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB6 crw-rw---- 1 root dialout 188, 7 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB7 crw-rw---- 1 root dialout 188, 8 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB8 crw-rw---- 1 root dialout 188, 9 2005-02-26 14:43 /dev/ttyUSB9 dmesg 信息: number 3 hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 2 ports detected PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:1d.2 PCI: Sharing IRQ 9 with 0000:00:1f.1 uhci_hcd 0000:00:1d.2: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI #3 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64 uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 9, io base 0xa400 uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 hub 4-0:1.0: USB hub found hub 4-0:1.0: 2 ports detected PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:1d.3 PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.0 uhci_hcd 0000:00:1d.3: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI #4 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64 uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 10, io base 0xa800 uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 hub 5-0:1.0: USB hub found hub 5-0:1.0: 2 ports detected 3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.02.000. hdc: ATAPI 52X CD-ROM drive, 120kB Cache Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 hdd: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache Disabled Privacy Extensions on device c039e3c0(lo) eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 lp0: using parport0 (interrupt-driven). lp0: console ready ppdev: user-space parallel port driver Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. eth0: no IPv6 routers present Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. Losing some ticks... checking if CPU frequency changed. |
你执行 lsu*** ,贴出来看看;
如果没有lsu***的命令,就执行: sudo echo hello > /dev/ttyUSB0 , sudo echo hello > /dev/ttyUSB1 , …… 看看OPENJTAG上有没有灯在闪? |
root@myBox:/# lsu***
root@myBox:/# echo hello > /dev/ttyUSB0 bash: /dev/ttyUSB0: No such device or address root@myBox:/# echo hello > /dev/ttyUSB1 bash: /dev/ttyUSB1: No such device or address root@myBox:/# :( |
没有识别到啊,你是用vmware?
不是额。。
我是debian 5.0 内核 2.6.11 我没有添加那条50-ftdi的rule 自己下装的ftdi的驱动(这个根识别USB应该没关系吧)和libu***之类的, 现在只想识别USB设备了 OPENOCD设置之类的以后再说 所以只是驱动的话,根那个rule有关系么,还是说添加那个rule只是自动挂载USB设备的操作?不太明白文档中的自动加载驱动。这个u***设备的驱动还是操作系统本身就有的?额。。乱了 大大帮忙理一理吧。 |
南方大侠,我也遇到一样的情况了。在minicom和kermit中都无法显示,我的系统是fedora13的,前面的步骤都做了。
lsu***的输出是 Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 003: ID 1bcf:05c2 Sunplus Innovation Technology Inc. Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 004: ID 1457:5118 First International Computer, Inc. OpenMoko Neo1973 Debug board (V2+) Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 004: ID 05e3:0718 Genesys Logic, Inc. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub /dev中只有一个ttyUSB0,我也用echo hello > /dev/ttyUSB0命令试了,OPENJTAG的灯有闪的,请问这是什么问题?谢谢! |
echo hello > /dev/ttyUSB0,OPENJTAG的灯有闪的 : 这就表示正常。
只有一个ttyUSB0就可以了,以前有些系统有ttyUSB0、ttyUSB1,但是更多的系统只有ttyUSB0。是正常的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2010 浏览 6 评论
1823 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4378 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 05:48 , Processed in 0.657710 second(s), Total 79, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
