发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 无线红外探测器有什么特点?
125 华强芯城 无线 探测器
分享
       1、无线传送数据信号
  2、低电压报警功能
  3、采用ASIC
  4、全方位自动温度补偿
  5、探测距离可调节
  6、超低功耗,电池使用寿命长
  7、SMT工艺制造,抗RFI、EMI干扰
2019-10-29 09:02:18   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
目录
  • 无线红外探测器的结构
  • 无线红外探测器的特点
  • 无线红外探测器的功能
  • 无线红外探测器的应用图
  • 无线红外探测器的安装注意事项
  • 无线红外探测器的安装方法
  无线红外探测器的结构
  •   1、无线转发地址跳针:平时作为探测器高四位地址编码;在与KS-200A、KS-200B被动红外无线探测器配套使用时作为转发地址,由专业安装人员设置。
      2、报警指示灯:探测器发射报警信号时报警指示灯亮。
      3、红外传感器:用于感应人体辐射的红外信号,请勿用手等触摸其表面,并请保持表面清洁,若其表面有污物,可用棉花球蘸75%酒精清洁。
      4、灵敏度设置跳针:短路帽插在H位置,红外探测距离为7-12米;短路帽插在L位置,红外探测距离为4-8米;
           5、低电指示灯:在电池电压不足时,指示灯亮,此时应更换锂电池。
      6、模式选择开关:短路帽短路为标准模式,短路帽开路为节能模式。
      7、强制发射跳针:短路此跳针,探测器发射3秒报警信号。
      8、万向座导轨:用于固定万向座。
      9、电池盒:按照电池盒盖上的标识打开电池盒盖,依照电池盒内的标识装入四节7号干电池即可。
2019-10-29 10:30:00 评论
举报
无线红外探测器的特点
  •   1、无线传送数据信号
      2、低电压报警功能
      3、采用ASIC
      4、全方位自动温度补偿
      5、探测距离可调节
      6、超低功耗,电池使用寿命长
  无线红外探测器的功能
  •   1) 防盗:若有非法入室盗窃者,立刻现场报警,同时向外发送报警信号
      2) 防窃:若遭遇坏人入室抢劫,可即时发送报警信
      3) 求助:可用于家中老人、小孩意外事故和急病呼救报警
      4) 防火:通过烟感探测器及时探测室内烟雾,发出失火警报
      5) 防可燃气体中毒:能够探测到煤气、液化石油气、天然气气体的泄露,及时报警
      6) 全自动报警:一旦发生警情,主机自动循环拨打设置电话,如联网向报警中心报警,或者发出语音报警信号
      7) 远程:接通报警电话后可即时和判断室内现场动静,以便可采取行动。
      8) 异地遥控:主人在异地远距离通过手机或电话对家中主机进行布防或撤防操作。还可以部分布防,比如人在家里客厅撤防,阳台窗户布防。
      9) 高端主机的功能:监控拍照:如有小偷入室作案,主机报警的同时,可以通过摄像机自动拍照,并且存储,而且还可以通过互联网看到小偷,并且对小偷进行远程真人喊话
      10)发生报警的瞬间,110联网报警中心就会马上收到信息,并且弹出窗口,带电子地图功能,会显示出来您家的位置,您的电话,地址,小物业管理人员,并告诉您是什么报警配件发生了报警,是小偷通过门/窗/阳台进来了,还是家里失火或者煤气泄露了,还是家里的老人或者小防紧急求助,并且还可以把家里的视频传到平台上面来,让您时时观看到家里的情况。
2019-10-29 10:30:13 评论
举报
无线红外探测器的应用图
  无线红外探测器的安装注意事项
  •   1、人体相对于探测器镜片横向运动时红外探测灵敏度最高,而纵向运动灵敏度较差,所以安装时应注意探测器和水平面的夹角和高度,这对防护区域有很大的影响。安装高度约2米与墙面夹角角度约为10-30度左右。如下所示:
      2、安装时应避开正对阳光及其他突发光源(例如:汽车车头灯等)的直接照射。
      3、安装时应避免靠近冷热源和出风口,如冷热出风口、空调出风口、电暖器、冷气机等,避免直对门窗。
      4、探测器应对所防护的范围应可直视,不能有障碍物。
  无线红外探测器的安装方法
  •   1、打开电池盒,装入电池。
      2、将万向座固定在探测器安装在欲安装的位置,安装高度为2米(如左图所示),将探测器固定在万向座上。
      3、参照探测敏感区图,调整万向机座方向以满足覆盖区域达到最佳的探测效果。
      4、根据防护要求设置适当的探测灵敏度。
      5、模拟演示:探测器通电20秒钟后,人在距探测器8~10米横向运动3步(0.75m/S)内应发生报警,即报警指示灯亮(KS-200ECT还应现场发出30秒报警声),同时启动报警主机报警。
      6、模拟演示正常说明安装成功,不正常时检查探测角度、探测器安装位置是否正确。
2019-10-29 10:30:16 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
