如何用XC8从18F4685等芯片读取DEVID?我认为它低于配置寄存器,也许在0x20万?我需要和FCFGS,但我不记得更多。MPLAB XC8编译器手册没有提到。谢谢。
10个回答
是的,我读过。只有在我能找到的EEPROM R/W的上下文中,我知道我已经在某个地方看到了……我想也需要TBLPTPR。
谢谢!这有效,我正在读取设备ID。另一个问题,我可以使用TABLAT和TBLPTR’s来rd/wr配置、程序、设备ID和ID内存,但是我不能让EEPROM那样读取。EEPROM在哪里?我可以使用EEADR和EEDATA的RD/WR EEPROM,但是我也不能使用表指针吗?再次感谢。编辑:看起来不像!
我的XC8版本是V1.37。我的Flash程序不在ISR中。增加了TBLPTR的保存。是的,不是固定的。IDAEMEM和DeVICEXMEM功能不杀ADC,CONTIONMEMM和程序MYM功能杀死ADC。好的,所以我可能不会使用例程来读取或写入程序或配置内存。阅读配置内存可能是有用的。谢谢。
是的,您必须记住,TBLPTR实际上是三个不同的8位寄存器,TBLPTRL、TBLPTRH和TBLPTRU,TBLPTR作为int不会保存上位字节。
这意味着(不确定XC,当然,C18中的简单技巧是在读取IDS等之后恢复TBLPTRU=0)。
我使用了一个长的存储所有三;TBLPTRU,TBLPTRH和TBLPTRL。代码不是ISR。
你又错过了要点。你有没有用C写的ISR?如果是,编译器本身可以使用TBLPTR,并且假定TBLPTRU为零。
感谢1和0,这就是我正在做的(实际上,恢复它)。
即使这样也不安全,除非在非零中断时禁用中断。在将TBLPTRU保存到中断输入代码中之后,强制它为零可能更安全一些。这在以后的XC8修订版中是否得到修复?
HTTP//www. IMBD.COM/TITLE /TT0230600?Reffi= FNY-AlxTut1:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
362浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1798浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 18:05 , Processed in 1.102989 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
