9个回答
它可能不是你想要的,而是打印到HTML并从浏览器打印出来。
也有这个问题。请更新分辨率,谢谢。打印到HTML然后再从浏览器打印的建议只显示颜色的第一页代码。其余的是单色的。我开了一张罚单,它已经在微芯片支持中心待了一个星期,只有一个回复,那就是修复我的打印机设置。这不是我能看到的打印机问题。我在V3,50。
你试过最新的4.20吗?
不,我没有。我太穷了,不能把我的膝上盖升级到能处理它的东西。我也想知道是否有明显的事情是我做错了。最后,没错,早起的鸟儿会有虫子,但第二只老鼠也会得到奶酪。我太老了,不能成为任何公司的豚鼠。如果我必须保持升级以获得基本功能,我将永久地移动到Ti-arm皮质。我刚刚检查了我的Keil手臂皮质IDE从2014,它打印的颜色,是好和快。与其调试另一个过早发布的XIDE版本,不如改写ARM项目。
对于记录,我的4.20运行“足够”在我的XP机器,一些2-4核心(现在不确定)和4GB RAM 32位…
实际上,我会开始把我的时间花在一点上,然后开始转换到手臂皮层。这种事情发生得太频繁了,我一直向自己保证足够了,这是最后一根稻草,但是就像一段虐待关系,我不断地回去。我认为Microchip的主题曲应该是鲍布狄伦的“一切都被打破了”。举个例子,如果我现在点击“提交帖子”,什么都不会发生,因为我在快速回复模式…我必须切换到完整版本来发布。我浪费了我生命中的另一个小时。
是的,论坛正在慢慢地恶化。几周前人们发现,将协议从“http”改为“https”可以避免最近很多麻烦。
您可以尝试用记事本+ +打开源文件,然后打印到PDF(我使用NITRO PDF PRO):HTTP://EnguuTysStudio.COM/PIX/EngICs/ADC.PDFIT也可以与MPLABX一起工作。
固定:每个技术支持:在MPLAB X,1。文件-gt;Prtut2。点击“打印选项”3。在文本下面——检查“打印在编辑器中”4。点击“应用”,然后“OK”。5。然后打印。不幸的是,它增加了3倍的页数。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2956 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2060 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 23:10 , Processed in 1.132760 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
