嗨,
我们在应用程序中使用xilinx平台闪存(XCF128X)。因此,上电后,FPGA使用BPI模式进行配置,然后我们将从以太网获取另一个配置数据,应使用微型激光读取并编程到同一闪存。 要求只有一个应该保留在闪存上,所以我们需要将新接收的代码写入闪存(从零位置),在下次上电后配置FPGA。所以我的查询是: 1.Can Microblaze使用相同的BPI接口写入Flash(即引脚分配等) 2.我可以从xilinx获得XCF128X驱动程序,或者此方法是否有其他驱动程序可用 请告诉我 感谢致敬, PRASHANT |
3个回答
p,
需要将“间接编程设计”加载到FPGA中,以便FPGA能够重新编程闪存。 不幸的是,闪存没有JTAG接口,因此在系统中对其进行编程的唯一方法是通过FPGA对其进行编程。 这适用于Flash用户指南中的原型设计。 因此,如果您将此编程设计放入您的应用程序中,您可以在适当的时候启用它,并重新编程闪存。 任何这样的方法的问题是,如果你是中途通过,你会怎么做?出现问题? 那么,你没有旧的设计,你没有新的设计。 这并非不可能解决,但您需要足够的本地存储空间,以便在开始重新编程之前完全验证新设计(或者使用旧版本,以及可以选择的新副本)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨,
感谢您的支持。 请告诉我,我在哪里可以获得Flash用户指南? 另一个问题是,在BPI-UP模式下,上电时,FPGA与平台闪存的通信是同步的(即使用cclk)。可以使用samecclk towriteflash使用microblazeor写入应该使用microblaze异步吗?请让我知道。 感谢致敬, PRASHANT |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 15:34 , Processed in 0.904095 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
