发 帖
原厂入驻New
[问答] 氢氧燃料电池有什么优点?
414 华强芯城 燃料电池
分享
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
目录
  • 氢氧燃料电池的分类
  • 氢氧燃料电池的原理
  • 氢氧燃料电池的优点
  • 氢氧燃料电池的电极反应式
  • 氢氧燃料电池的应用
  氢氧燃料电池的分类
  •   氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
      1.离子膜氢氧燃料电池:用阳离子交换膜作电解质的酸性燃料电池,现代采用全氟磺酸膜。电池放电时,在氧电极处生成水,通过灯芯将水吸出。这种电池在常温下工作、结构紧凑、重量轻,但离子交换膜内阻较大,放电电流密度小。
      2.培根型燃料电池:属碱性电池。氢、氧电极都是双层多孔镍电极(内外层孔径不同),加铂作催化剂。电解质为80%~85%的苛性钾溶液,室温下是固体,在电池工作温度(204~260°C)下为液体。这种电池能量利用率较高,但自耗电大,起动和停机需较长的时间(起动需24小时,停机17小时)。
      3.石棉膜燃料电池:也属碱性电池。氢电极由多孔镍片加铂、钯催化剂制成,氧电极是多孔银极片,两电极夹有含35%苛性钾溶液的石棉膜,再以有槽镍片紧压在两极板上作为集流器,构成气室,封装成单体电池。放电时在氢电极一边生成水,可以用循环氢的办法排出,亦可用静态排水法。这种电池的起动时间仅15分钟,并可瞬时停机。 比磷酸铁锂电池要更环保。
2019-10-25 09:55:46 评论
举报
氢氧燃料电池的原理
  •   工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载就接在外部电路中。在正极上,氧气同电解液中的氢离子吸收抵达正极上的电子形成水。这正是水的电解反应的逆过程。
  氢氧燃料电池的优点
  •   1、材料价廉
      2、操作简单
      3、安全
      4、高效
      5、无污染
  氢氧燃料电池的电极反应式
  •   氢氧燃料电池(中性介质):
      正极:O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-
      负极:2H2 - 4e- → 4H+
      总反应式:2H2 + O2 == 2H2O
      氢氧燃料电池(酸性介质):
      正极:O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O
      负极:2H2 - 4e-→ 4H+
      氢氧燃料电池(碱性介质):
      负极:2H2 - 4e- + 4OH- → 4H2O
  氢氧燃料电池的应用
  •   1、大型电站发电
      2、便携移动电源
      3、应急电源
      4、家庭电源
      5、飞机、汽车、军舰
2019-10-25 09:55:51 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
