您好!
我使用UK243B的USB测试应用程序KEVIEW对我的电路板CYSUB3014-BZXC进行符合性测试, 在器件TX测试中,示波器不能从CysB3014获得任何波形。 因为我已经尝试了USB闪存驱动器(大容量存储磁盘)上的符合性测试,结果是可以的, 我猜问题在于CYUB3014的设置。 我应该怎么做才能使CYUSB3014准备好符合性测试? 我应该改变固件还是通过FPGA做某事? 这是我的董事会上的CYYSB3014的信息: 1。固件是SlaveFifoSync 2。从FIFO接口(GPIF II)连接到FPGA(Altera) 以下是设备TX符合性测试的步骤: 1、安装板并将固件下载到CYUSB3014 2、将板上的USB连接器连接到测试夹具(KEYVIEW),图片上传 3、运行TX测试软件(KEYVIEW的U7243B) 4、断开测试夹具并复位CYUSB3014(如软件要求) 5.将固件下载到CYUB3014,连接测试夹具并等待有效波形。 然后,示波器不能得到任何波形。 顺便说一下,我还试着控制FPGA向设备发送数据,结果是一样的。 期待您的回复。 最好的问候, 吴越 0803Y2.PNG 302.1 K 0803Y1.PNG 55.3 K |
2个回答
对于FX3进入合规模式,请将50欧姆电阻连接到SSTX+和SSTX线路上的接地。
现在用示波器探测SSTX+,SSTX线。他们现在将发送CP0模式。 (一些示波器具有内部50欧姆输入)。 FX3的CP0模式在FX3 TRM中给出。 请参阅LNKU-AdvracyTopnNo.0寄存器。(地址=0xE000 33 138) |
shinovo 发表于 2019-10-25 08:05 非常感谢你的回复! 我仍然有。 我发现在固件API中的CP模式(CYFX3BOOTUSbsEntAutoSCANEPATATENS),是否应该将其添加到固件项目中? 最好的问候, 吴越 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 16:55 , Processed in 0.680991 second(s), Total 71, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
