很好的一天,
我目前正在使用来自ObServin的代码来查找在主板附近的设备。我的设置如下: - PSOC4板(称为main),在其上运行观察者代码; 2 X PSOS4板上运行的外围和广播代码。 观察员看到两个设备没有问题。但是,在观察者运行之后,我必须给它们供电。如果观察者已经在运行,有没有办法注意他们? 我用事件处理程序捕获EvestCyByEvtStaskon,然后用CyyBulyScNangIn快速参数从那里开始扫描。以下是My蓝牙模块的配置: 发现过程:一般扫描状态:主动过滤策略:所有扫描窗口:50毫秒扫描间隔:100毫秒,在General选项卡中选择配置文件,并设置如下: 配置文件:自定义配置文件角色:客户端(GATT客户端)GAP角色:除此之外,其他代码都没有从原来的代码中修改。 谢谢你的帮助。 当做, MB |
3个回答
你好,
一旦你开始在观察者中进行扫描,如果你立即得到关于这些外围设备/广播设备的扫描进度结果(即在PrimPrHal/广播板的几个广告间隔内),就有很好的机会,这些板已经在观察之前运行了。呃开始了。如果他们需要一些时间,那么你可以假设广播员/外围董事会是在观察者之后开始的。您可以使用看门狗计时器进行测量。 当做, - Madhu Sudhan |
dfzvzs 发表于 2019-10-25 07:17 很好的一天, 谢谢你的回答。实际上,我的问题不是关于外设在被发现之前所花的时间,而是他们根本没有被观察者看到的事实。这里有2种情况。 我启动了观察者,然后启动了2个外围设备。一切都很好,观察员检测这两种设备。我把2个外围设备和观察者供电了。在这种情况下,观察者无法检测到2个外围设备。所以,问题是场景2。 当做, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 04:37 , Processed in 0.653038 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
