实际做的时候,应该在74HC573连a,b,c,d,e,f,g,dp加个限流电阻。只有一个四位一体数码管的话,我知道加个300或者470欧姆的电阻。但是再加一个四位一体是不是要减半限流电阻?
9个回答
加电阻是为了保护数码管,如果电阻太大,数码管就不太亮了,电阻大小可以计算一下,要不然参考一下网上的电路图也行,其实如果数码管不会烧,我都不加电阻- - 不知道我说的对吗-.- 没说对不要骂我
可以先用面包板试试看
谢答,我有空试一下。
和你多少个没关系啊,每个都是独立的
驱动数码管,建议采用天微的芯片,感觉很Happy!
你的两个四位数码管如果是作为8位动态显示的话,限流电阻可以大点,毕竟每次只有一个。如果你的两个四位分开显示的时候,电阻可以小点,毕竟有两个同时点亮。但是呢,你加个几百欧姆的电阻就行了,如果不怎么亮再改小点就行,只要数码管不烧就行,毕竟发光二极管的内阻小,加个上百欧姆的电阻肯定不会坏的。
电路使用的是锁存器,我觉得应该在每路abcdefgdp都要加个电阻,实际使用,电流值在5-10mA都能看清,不建议电流值太大,太大会影响LED的寿命和IO的带载。若你是将abcdefgdp口并联在与IO口串联电阻,此法不可取,原因是:1、如果在电阻不变的情况下,A路假设都打开,每路LED的电流等于总电流一半,假若降低电阻,若A路只有1LED打开,则LED电流过大,可能会造成LED亮度不均,建议还是每路LED 串一个电阻,阻值偏大的,使每路LED电流约5-8mA(使每路之和小于20mA 74HC573输出电流是正负20ma),避免IO口过流损坏。
不是减半,比如数码管每段的正常驱动电流为4--20ma的话,如果在加一个4位数码管的话,可以算一下,让每个引脚驱动的3个数码管都工作至少要12ma的电流,12ma又在4-20ma的范围内,那就可以按照12ma 的驱动限流选电阻。
和一个一样,因为每次实际都是 一个在亮,实际使用因为亮的占空比变小了,为了实际效果电流要加大,但也不能超过数码的最大值.
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2970 浏览 9 评论
2687 浏览 16 评论
3212 浏览 1 评论
8426 浏览 16 评论
3770 浏览 18 评论
6950浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7449浏览 3评论
6950浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5798浏览 3评论
9370浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 09:29 , Processed in 0.986398 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
