你好,
我是CY7C68013A的初学者,我试着用BulkLooCype来测试MyCy7C68013AbO3。它可以正确地运行和连接到PC。然后,我尝试使用CyFraseExcel,在使用控制中心下载已完成的HEX文件之后,在控制中心和CyStRAMEPIN PC中,板不能被识别为CyPress设备,但是驱动程序可以毫无问题地运行。 我怎样才能解决这个问题?非常感谢。 最好的问候,Josh |
6个回答
您好,我也是一个初学者使用CY7C68013A,并有类似的问题。我遵循了AN6209的指令。在我成功地使用“USB控制中心”下载了AN6209FX2LP BulkRooLounsBulkLoop.HEX之后,在“USB控制中心”中,板不能被认定为CyPress设备。
在Windows 10设备管理器中,CY7C68013A在下载之前正确地显示为“CyPress FX2LP无EEPROM设备”。下载后,CY7C68013A显示为“CyPress FX3 USB BulkLooX示例设备”。但根据AN6209,它应该出现为“CyPress USB BulkLooX示例”。奇怪的是在样本名称中的FX3,我认为样本是FA USB 3外围控制器。但是我从CyPress的文件/文件/ 44951下载/下载页面上的“AN6209-开始与FX2LP” 我使用了CyPurrycom/文件/ 215296/下载的Wi10x64 CysB3驱动程序。 最好的问候, 克劳斯罗什 |
我自己解决了这个问题。在CyPress中有不同版本的FX2大容量样本。
上面的问题只出现在“FX2LP BulkRoad固件”示例中,从2013开始。旧版本的文件夹名“BulkLoop”从2011没有任何问题。随着老版本,该板将被认定为CyPress设备在“USB控制中心”。 更新的“FX2LPBulkLooLoad”示例也比2011的“BulkRooT”复杂得多。 |
ringalinga 发表于 2019-10-24 09:25 你好, 似乎CyPress套件USB 3.4.7的BulkLoad示例是唯一一个不尝试写入DVK评估板的7段显示的例子。所有其他人都尝试这样做,并等待写成功,这永远不会出现在没有7段显示的电路板上。 如果你碰巧有一个不同于原来的CyPress评估板的板,你必须把这篇文章删除到7段显示(包括等待写入成功),并重建固件,以便有一个正在运行的固件。 我修改了从CyPress套件USB 3.4.7相应的拖缆固件,现在流线型应用程序找到程序化的设备并运行它。 |
nvywyer 发表于 2019-10-24 09:42 你好, 正如弗兰克所提到的,使用7段显示的固件示例在自定义板上不能工作。这是因为这些固件示例被提供来用CY3684-DVK测试功能。CY3684具有板上的I2C扩展器IC,可能不与定制板一起使用。因此,使用这些7段LED或存在于CY3684板上的按钮的默认固件示例在枚举期间会被卡住,并且在控制中心将不可见。 为了避免这个问题,在固件中实现的下面两行必须被注释掉。 EZUBSWRUGII2C(Ledia ADDR,0x01,和(数字[交替)]; EZASBBAWAITE PROFEEPROFREST(LeDIADADR); 最好的问候, 斯里纳斯 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1639 浏览 1 评论
3393 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
325浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 13:17 , Processed in 0.562876 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
