` 40G光模块是指传输速率为40Gbps的光模块,不同的网络中使用的光模块类型也不尽相同,例如千兆以太网中一般使用1000 BASE SFP光模块,万兆以太网中使用10G SFP+光模块,而40G网络中的光模块则有不同的封装类型,常见的有QSFP+、CFP、QSFP等。 40G CFP光模块是专为单模光纤上的40G以太网链路而规划的,CFP是CFP MSA组织制定的一种光模块传输协议,主要用在100G以太网中,但是也可以用在40G网络。符合RoHS-6规范,且经过CFIO MSA指定的MDIO接口提供数字诊断功能; 40G QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)光模块具有四个独立的全双工收发通道,是四通道小型可插拔光模块,这种四通道的接口传输速率可高达40Gbps。QSFP光模块的密度是XFP光模块的4倍、SFP+光模块的3倍,作为一种光纤解决方案,满足了高密度高速率传输的需求; 40G QSFP+光模块是在QSFP基础上发展而来的产品,为高密度的使用程序所专用,与传统SFP+光模块比较,端口密度更高,且整个体系成本更低。 40G QSFP+光模块支持4个10Gbps通道同时传输,提供40Gbps的传输速率,可以用在数据中心、高性能计算网络、企业核心网络等应用。40G QSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40G Infiniband等多种规范,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道一起传输能够完结40Gbps的传输速率。这种光模块主要有两种接口:LC和MTP/MPO,分别用在单模和多模使用。 下面带大家了解几种常见的40G光模块,希望能对大家选购光模块有所帮助。 40G CFP光模块 40G CFP光模块以IEEE 802.3ba 40G BASE-LR4规格为基础,频率间隔基于ITU-T G.694.2规范,使用1270nm、1290nm、1310nm和1330nm 4个波长,每个波长通道的速率为10.3125Gbps,这种光模块以单模光纤作为传输介质,支持40Gbps以太数据在4个波长上传输,最后采用WDM技术将4个波长的光信号复合在一根单模光纤上传输。40G CFP光模块主要应用于城域网,可将输入的电信号转换成光信号输出,以实现较长距离的传输,同时也能将接收到的光信号转换成电信号输出。 40G QSFP+光模块 IEEE组织为40G QSFP+光模块制定了多种传输协议,常见的有:40G BASE-SR4、40G BASE-LR4、40G BASE-BiDi、40G BASE-ER4、40G BASE-LRL4、40G BASE-PLRL4、40G BASE-FR、40G BASE-T等,这些光模块的接口类型、工作波长、传输距离等都不尽相同,适合不同的网络应用。此外,40G QSFP+高速线缆也是40G网络中的重要组成部分,它适合机架内和机架间的短距离连接应用,具有使用方便、节省成本的优点。下表列出市场上出现的几种40G QSFP+光模块类型:
其中40G QSFP+ LR4光模块,40G QSFP+ SR4光模块和40G QSFP+ PSM光模块是三种最常用的40G 光模块。大家可以根据自己的需求去购买。
40G QSFP+DAC高速线缆 由于40G QSFP+DAC高速线缆由两只40G QSFP+光收发器件和一根铜缆组成。 40G QSFP+ AOC有源光缆 40G QSFP+AOC有源光缆是实现并行光互连的核心部件,它由带状光缆连接2个40G QSFP+光收发器件组成。40G QSFP+AOC有源光缆是一款面向短距离多重通道数据通信和互连应用所设计的高效集成型光缆组件产品,每个信号方向有4个数据通道,每通道的速率是10Gbps。 看完上表的对比分析,是不是对40G QSFP+光模块的选择清晰了很多。 易飞扬40G QSFP+ SR4光模块多应用于多模应用,用于完成数据中心设备的短距离衔接,使用MPO/MTP接口,单通道中心波长为850nm,与OM3等级光纤使用传输距离可达300米,与OM4等级光纤使用传输距离可达400米,远超行业标准150米,是数据中心短距离数据传输很好的选择。40G QSFP+ LR4光模块和40G QSFP+ ER4光模块通常使用WDM技术完成光信号在长距离单模光纤上的传输。 最后,易飞扬的40G QSFP+光模块产品具有高密度,高兼容性,成本低等优势,您可根据要用的传输距离和波长选购易飞扬相对应的40G QSFP+光模块产品。 ` |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-23 16:25 , Processed in 2.555057 second(s), Total 60, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
