你好,我正在建造一个简单的带有PIC16F1574的传感器设备,需要异步串行通信。TX通过PPS路由到C5端口,RX连接到C4端口。问题是,我一定配置了一些错误,因为我连一个字符都无法传送。下面是相关代码:正如代码中所注释的,PIR1、TXIF永远不会被设置,即使当传输缓冲区为空时应该自动设置PIR1、TXIF(并且这应该在传输缓冲区中仍然存在的任何数据之后自动设置)。另外,设置了TXSTA、TXEN,所以应该启用传输。我还尝试在PIE1(当然还有INTCON中的GIE和PIE)中启用TX和RX中断(TXIE和RXIE),但是也没用。根据数据表,在设置TXEN时应该立即发生中断,但这也不会发生。就好像EUSART仍然在某种程度上被禁用了。我可能忽略了数据表中某些简单的内容,但是即使在以各种方式(例如,通过设置单独的寄存器位)搜索和重新定义EUSART设置许多小时之后,我还是弄不清楚出了什么问题。有人知道吗?你知道这里有什么问题吗?谢谢你,Richard Rasker
5个回答
你确定你的设备运行正常吗?你做了LED闪烁测试吗?配置位?
好的,我发现我做错了:当处理一个计时器中断时,第一个正好与我的主循环开始,TXIE(而不是RXIE,如预期的那样)被意外地启用并且没有被清除,导致永久的中断状态,并且最多阻止主循环在之后继续一次迭代,所以像往常一样,我的坏:-谢谢你的回答无论如何!
我们重复咒语的另一个原因:张贴所有代码。它确实有助于找到问题。
你好,我正在建造一个带有PIC16F1574的传感器设备,需要异步串行通信。TX通过PPS路由到C4端口,RX连接到C5端口。在我的代码中,使用内部振荡器16mhz,使用Config寄存器和OSCCON寄存器,我们得到了1秒的完美延迟。可以使用ANSELC的模拟模式。当我们使用Pin out时,代码工作得很好,但是我们甚至不能传输一个字符。以下是相关的代码:如果您有想法,请帮助我们。预先感谢,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
362浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1797浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 14:47 , Processed in 1.133195 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
