发 帖
原厂入驻New
[问答] 线束焊接机是什么?
304 华强芯城 超声波 焊接
分享
超声波线束焊接机利用超声波金属焊接技术对金属线束进行焊接加工,把高频电能通过换能器转换成机械振动能作用于金属线束上,当振动摩擦生热的温度到达线束金属熔点时,线束就会熔化,并且线束在融合的同时线束焊接装置会施加一定的压力,最后线束焊接装置移开并停止机械振动,就会形成线束焊接效果。
2019-10-22 09:03:00   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
目录
  • 说明:
  • 产品和应用:
  说明:
  •     超声波线束焊接机利用超声波金属焊接技术对金属线束进行焊接加工,把高频电能通过换能器转换成机械振动能作用于金属线束上,当振动摩擦生热的温度到达线束金属熔点时,线束就会熔化,并且线束在融合的同时线束焊接装置会施加一定的压力,最后线束焊接装置移开并停止机械振动,就会形成线束焊接效果。在焊接过程中并无电流在被焊件中通过,也无电焊模式的焊弧产生,由于超声波焊接不存在热传导与电阻率等问题,因此对有色金属材料线束焊接来说,无疑是一种理想的金属线束焊系统,线束焊效果一般呈方块状。 超声波汽车线束焊接机就是运用这种原理来对金属导线进行焊接的。它由功率箱、换能器、气动主机和工具头组成。此外,还包括集线器、导线测量装置和微处理器等控制组件。功率箱可把通常的外部电压(220V,1Φ,50或60Hz)转换成20000Hz(20KHz),1000V的电压,然后再由功率箱调节控制后输出,作用到换能器上。换能器是一种高效的电器元件,可以把电能转变成机械能。与普通电机相比,换能器的主要有两大区别:首先,换能器把电能转换为线形振动而不是转动;其次,它的工作效率非常高,能够把95%的电能进行转化。通过换能器转换后,机械能被作用到焊头上。超声波焊头由钛合金制成,并根据声学原理加工成特定的形状,从而保证了能量的最大传输。
        1、两被焊接物体重叠,经超声振动加压接合成固态形式,接合时间短,且接合部分不产生铸造组织(粗糙面)缺陷;
        2、超声焊与电阻焊方法比较,模具寿命长,模具整修与替换时间少,而且易于实现自动化;
        3、同种金属不同种金属之间均可以进行超声焊接,与电气焊相比耗费能量少得多;
        4、超声焊与其他压焊相比,要求压力较小,且变型量在10%以下,而冷压焊其工件变形量达40%-90%;
        5、超声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理;
        6、超声焊接可以使材料的温度效应降到最低(焊区的温度不超过被焊金属绝对熔化温度的50%),从而不使金属结构变化,因此很适合电子领域中的焊接应用;
        7、系统规定焊接的上限和下限,在此界限外的焊接视为错误,发生错误时,系统发出警报音或提示信息。
2019-10-22 16:27:40 1 评论
举报
1 条评论
产品和应用:
  •     超声波汽车金属线束焊接机,超声波汽车线束端子焊接机,超声波汽车多股线束焊接机,超声波汽车电机线束焊接机,超声波汽车铜铝线束焊接机,超声波汽车线束与接线端子焊接机,超声波汽车线束与马达端子焊接机,超声波汽车线束与细棒焊接机,超声波汽车电缆线束焊接机,超声波汽车安全气囊线束焊接机,超声波汽车线束与铜片焊接机,超声波安全气囊扁平线束焊接机,超声波汽车线束与USB接口焊接机,超声波电刷铜线束焊接机,超声波汽车编织线束焊接机,超声波汽车电子件端子焊接机,超声波汽车起动器电机线束焊接机,超声波汽车铜线与整流条焊接机,超声波汽车雨刮器开关线束焊接机,超声波汽车ABS系统线束焊接机,超声波FFC扁平线束压焊机,超声波汽车多芯软线线束焊接机,超声波汽车电子开关铜线束焊接机,超声波汽车铜缆线与电刷焊接机,超声波汽车门控系统铜线束焊接机,超声波汽车接插件与铜线束焊接机,汽车安全气囊线束与端子焊接机,超声波汽车电子仪器线束焊接机,超声波汽车起动器铜线束与整流条焊接机,超声波汽车安全气囊裸铜软排线焊接机,超声波汽车铜导线与端子焊接机,超声波汽车仪表板铜线束焊接机等。超声波汽车线束焊接机为多股导线压接焊的专用设备,它能可靠便捷地将多股导线截面各在0.5-30MM进行焊接,广泛应用于汽车线束、继电器、机动车铜线束、汽车线束端子、摩托车线束、电动车线束、多股绞合线与排线、电器接插件线束、电器接线端子、实心铜线与稀有金属合金线、铜合金线束、发动机线束、电机线束、安全气囊线束、金属编织线、金属绞合线、电池导线、多股铜线、电机引线、电缆线、端子连接线、传感器连接线、电脑接口连接线、线束与细棒、铜线引出线等产品生产。把铜线束、铝线束、铜合金线束、汽车线束、电线、导线、电缆线、铜引线、引出线、连接线、铜绞线、铜绞合线、电池导线、铜编织线(铜辫线)与端子、铜片、端片、铜薄板、电子元件焊接在一起金属线束端子焊接机广泛应用于汽车、摩托车、电子、电机、电器、太阳能、电池、电脑、通讯设备、仪器仪表、五金等行业。
2019-10-22 16:27:49 评论
举报
https://szpengwangda.1688.com/spm=a261y.7663282.autotrace-topNav.1.f69426168d5U8p
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
