扫一扫,分享给好友
在cmd文件中有如下定义: DDR2 o = 0xC0001000 l = 0x08000000 /* 128MB DDR2 分配给 DSP */ EntryPoint o = 0xC0000000 l = 0x00000800 /* 2 KB C 语言入口点 */ Vector o = 0xC0000800 l = 0x00000800 /* 2 KB 中断向量表 */ 我的理解是: DSP有128k on chip RAM,256k L2 RAM, 以及通过EMIFA及DDR2/mDDR扩展的RAM或FLASH,这些空间可供用户使用; CMD文件即将这些空间进行划分。 疑问如下: 1. 上述CMD的定义,EntryPoint及Vector占用的是哪一部分空间?on chip RAM, 还是DDR2扩展的RAM,或是其它?请指出。如果是占用的DDR2扩展的RAM,为何在DDR2段长度中没有将4kb的占用扣除? 2. 在理解视频资料时,视频提到,将代码或常用的变量放到L2 RAM中,能获取最快的运行速度,但L2中前面一段空间需预留出来,留给L2 ROM启动程序使用,那么用户在使用L2 RAM的原则是什么,这个预留的空间一般预留多少比较合适? 3. 我的程序会下载到SPI0扩展的FLASH中,在运行时,如何将代码从flash中拷出来,放在on chip RAM或L2 Ram中运行;这个操作该如何做?是直接在CMD中指定,还是在代码中通过#progma code_section实现,能否给出样例? 4. CMD中load和run如何理解?视频中一带而过。 我理解的是,假若我代码放在SPI0的Flash中,那么我可以指定.text从flash中load,在on chip ram中run?假若理解正确,可通过SPI0扩展的flash没有地址,我该如何去将其中的代码copy出来呢?
10个回答
看你码了这么多字也是蛮辛苦的 1、你说的对 应该在 DDR2 长度扣除 4K空间 2、在 7-2-启动与烧写-AIS 文件结构 里有提到启动的时候会占用部分空间及大小 需要注意的是 L2 ROM 只在启动的时候占用一部分 L2 RAM 启动完成后 你就可以随意使用了 原则就是资源最优化使用 3、请学习 7-启动与烧写 这一节 4、视频教程中是有一段注释的 |
此外 CMD 文件分配的是处于内存映射表上面被统一编址的存储空间
所以 SPI FLASH I2C EEPROM 这些基于某种接口协议的外设存储设备就不属于 CMD 文件分配的存储空间 |
对于SPI扩展的flash,我要将存储在其中的代码,放到L2 RAM中运行又该如何操作呢?有样例吗?
你贴的图片中描述的,因为.const段编译后是固定的,放到L2 ROM中,启动时放到L2 RAM中运行?L2 ROM启动时会占用一部分L2 RAM,为何不是占用L1P呢? |
不需要例程 Rom Bootloader 配置实现 不是放到 L2 ROM L1 上电后默认作为缓存使用 |
第三条回复 Memory Map中,有灰色的地址区域,这一部分可以用么?
比如mDDR/DDR2默认可扩展的空间是256MBytes,实际最大可通过其扩展空间为1GBytes,对么? 那么EMIFA默认可通过其扩展的空间为32Mbytes,我看评估板资料实际通过EMIFA的RAM是64、128、256、512可选,这个是如何实现的呢?假若为128MBytes,那么Memory Map中的32M地址分配如何够? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8238 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6075 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1221 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】TcL脚本的使用
1709 浏览 0 评论
创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+开发板开箱及介绍
1744 浏览 0 评论
8238浏览 8评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】智能工业通讯网关
2263浏览 5评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】TL570x-EVM 的QT软件开发
2973浏览 2评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】晚来的开箱报告!
1764浏览 2评论
2022浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 18:48 , Processed in 0.665246 second(s), Total 80, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
