发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 无法在PIC16F887中将控制器从睡眠模式唤醒
157 控制器 晶体管
分享
我试图用计时器1中断从睡眠中唤醒PIC16F87控制器。但我无法实现它。即使我尝试设置T1Syc和TMR1CS位,但不能唤醒设备从睡眠。而且我连接外部晶体32.768千赫在RC0/T1OSO/T1CKI引脚15和RC1/T1OSI/CCP2引脚16没有用。然后PIC通过20 MHz的晶体连接在引脚13和14。这是我的代码。有人好心帮助我。
2019-10-22 13:06:02   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
5个回答
如果你想使用外部T1振荡器,那么你需要设置T1COON位在T1CON,使振荡器。还设置TMR1CS以使用外部时钟(在睡眠中禁用内部时钟)和清除T1SYNC,因为在睡眠中没有时钟可以同步。参见数据表第6.81节,定制长度为55“44”34.5“的定制竖琴拾音器&25”长度为83.50美元,带有外部插孔(为意大利内部插孔添加1.50美元)1定制长度为55“44”34.5”的定制竖琴拾音器20.001美元&25”长度为83.50美元,带有外部插孔(广告)1.50美元意大利内部杰克)1定制费20美元
2019-10-22 13:15:24 评论
举报
2019-10-22 13:33:16 评论
举报
为什么你要给TMR1写两次?
2019-10-22 13:39:25 评论
举报
/T1Syc=1异步。哎呀,对不起,对不起。
2019-10-22 13:58:05 评论
举报
谢谢你们的帮助。最后我修复了它。我已经将T1CON寄存器设置为0x0E,并且还在RC0/T1OSO/T1CKI管脚15和RC1/T1OSI/CCP2管脚16.OSCCON=0x78中连接外部晶体32.768KHz;OSCCON=0x78;//OSCILLATOR控制注册表=1;//全局中断允许位PEIE=1;//外围Int允许位TMR1IE=1;/Time1溢出中断允许位T1CON= 0x0E;//Time1控制寄存器
2019-10-22 14:13:12 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
75个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
