我们正在调试一个新的设计,使用CY7C65632-28。这是我们第二次使用这个芯片,这是我们第一次完全没有问题。与以前的设计相比,我们所做的一切都是移动到一个总线供电设计:1)Tel-SelfpWR到GND,和2)使用内部的3.3V调节器来提供VDD引脚。(将5V注入VCC)。芯片电源正常。它检查EEPROM -信号看起来与旧的设计相同。但是,当连接到主机时,行为是不同的:1)主机无法枚举。VID和PID都是0x000。2)测试管脚和PWR管脚都振荡在1ms,两个引脚上的信号是相同的。这是测试和PWR的高达1ms,然后两者低到1ms,这大约1秒重复。复位时的信号,5V和3.3V轨,时钟都正常,而这正在发生。似乎PIN与USB数据包在时间上切换?它似乎并没有试图访问EEPROM,因为引脚完全相同。我认为这可能是一个测试模式-但是当我保持测试引脚高,芯片的行为是不同的。我不知所措!这是众所周知的行为吗?
1个回答
没有回复…但这是一个可能帮助其他人的更新。
枚举问题是我D +和D颠倒- DOH!一旦固定,轮毂枚举就好了。 然而,我仍然有这个奇怪的500赫兹方波在压水堆和测试引脚。我刚发现这个团伙也这么做了。当端口不在待机状态时发生。 因此,当端口处于待机状态时,群组引脚为低电平。 当端口有效时,同轴管脚在500赫兹振荡,PWR和测试引脚也是如此。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
44浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 16:46 , Processed in 0.577261 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
